查看: 15094|回复: 24
矩形螺纹加工
发表于 2020-10-25 21:05:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
样品与加工后的成品不一样+ b4 P& A" \$ U
样品
/ Q; Z% {( D6 [" Y. @: Y5 M8 ~0 N) _( a  z9 F7 ^+ x8 w
. O6 w* @+ S) U! Z* U6 U8 T! }加工后成品
2 Y- m, ~2 q3 `( E4 S! D+ u! s; {7 K& B0 K
* h5 j9 K% B' h需要的是左旋的螺纹,由于车刀安装还有旋向反转,结果加工出来的成品全部都反了9 d7 I0 h: u* P' v2 _6 m. o, r
自己加工出来的成品与客户提供的样件之间还是有差别,不知道大家有没有看出来& ~; q4 l2 h  ?/ o& b3 N
! ?5 |5 e  D7 _6 i
发表于 2020-10-25 21:56:05 | 显示全部楼层
样品是旋风铣铣的
未来第一站 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2020-10-25 22:41:25 | 显示全部楼层
有个参数是改螺纹退出的
发表于 2020-10-25 23:01:02 | 显示全部楼层
样品没退刀O(∩_∩)O
发表于 2020-10-25 23:30:41 | 显示全部楼层
螺尾的螺距好像也有问题。
发表于 2020-10-26 09:25:38 | 显示全部楼层
你这是从里面切了个下刀槽,然后从里往外车的吧
发表于 2020-10-26 10:46:16 | 显示全部楼层
右旋的干成左旋的了,还将增加了退刀槽
发表于 2020-10-26 15:07:27 | 显示全部楼层
样品是右旋
6 m' y, Y4 p" A- i( S; b5 w& K
: h7 h$ Q) ~3 q$ x6 d做出来的却是左旋。
怎么只有你说的对的?  发表于 2020-10-27 08:53
 楼主| 发表于 2020-10-26 20:22:59 | 显示全部楼层
数控转台 发表于 2020-10-25 21:567 |. r+ }9 p: ?9 Z8 B1 b4 f
样品是旋风铣铣的
0 Y) z3 \6 T, n如何判断出来的?3 l0 s( H* E8 o4 n. F, D, r
 楼主| 发表于 2020-10-26 20:25:18 | 显示全部楼层
游风曳雨 发表于 2020-10-25 22:41. a+ S3 B& `4 D
有个参数是改螺纹退出的
8 |! ^$ y$ i" e- k
螺纹收尾是可以改的3 k! x6 I( n+ ^$ \4 @
GMT+8, 2025-2-23 16:50 , Processed in 0.091934 second(s), 17 queries , Gzip On.
