查看: 3821|回复: 5
求助 电脑上两个SW版本时,模型软件下载的STEP格式,只有高版本的能打开,低版本的
发表于 2020-10-25 14:28:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助 电脑上两个SW版本时,模型软件下载的STEP格式,只有高版本的能打开,低版本的打不开,这个哪位大神知道怎么设置吗
. F" M, G6 W, o  _( [5 ]5 O8 {  J
发表于 2020-10-25 16:47:20 | 显示全部楼层
高版本再另存一下STEP格式,低版本试试
 楼主| 发表于 2020-10-25 20:51:06 | 显示全部楼层
展翅飞翔2018 发表于 2020-10-25 16:47
6 c% U6 N9 b: V9 E高版本再另存一下STEP格式,低版本试试
) a' L4 Z& ?6 b试了  打不开
发表于 2020-10-25 21:55:27 | 显示全部楼层
SolidWorks,在STP格式保存时是没有版本选择的,
/ E2 I  G4 ~4 [" L6 T我前几天下了个STP,用2016打不开,到公司用2020打开了,
9 C7 `. r0 @/ u3 Q8 V7 i保存成x-t格式,保存的时候选项选择低的版本,然后用2014能打开。
/ I3 d4 O2 N1 L% o& p, C+ Z6 ]. `4 s
. f) r, n6 ?# \+ j* v6 m2 ^/ k7 ?3 O& U; V4 r- P! n+ ^+ |
# p; [% `! i+ e8 `2016里面版本有( `# l9 ^) n* W1 c: Z# W# f! J
发表于 2020-10-26 09:07:03 | 显示全部楼层
用高版本的打开,另存为X_T格式
发表于 2020-10-27 21:50:36 | 显示全部楼层
新建part,再导入stp,不要直接打开!
GMT+8, 2025-4-25 01:52 , Processed in 0.055426 second(s), 16 queries , Gzip On.
