查看: 11371|回复: 12
Solidworks工程图不显示图形
发表于 2020-10-25 10:49:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,刚生成时的工程图是正常的,过几天后再打开就成图片这样,内容都不显示了,怎么回事?怎样能显示工程图
发表于 2020-10-25 11:37:38 | 显示全部楼层
你零件移动位置了吧。重新选择一下零件位置
把零件重新打开一次。  发表于 2020-10-25 22:01
请问大侠,如何选择零件位置  发表于 2020-10-25 11:42
发表于 2020-10-25 12:53:34 | 显示全部楼层
新手啊 - n7 ]: e( N7 `6 x
我不告诉你 你百度一下立刻就有答案ok?
发表于 2020-10-25 13:01:07 | 显示全部楼层
在SolidWorks中单击文件夹中的工程图,在窗口中单击右下角的“参考”,在出现的对话框中双击后面的文件夹,查找当前模型所在的文件夹即可
发表于 2020-10-25 13:02:06 | 显示全部楼层
所以说没事儿别乱挪零件位置懂不?
发表于 2020-10-25 13:29:44 | 显示全部楼层
把工程图和三维模型关联一下就ok了
发表于 2020-10-25 20:22:16 | 显示全部楼层
文件挪位置,找不到了0 t6 [3 E( [: a9 x
https://zhidao.baidu.com/question/274541179.html
发表于 2020-10-25 22:01:07 | 显示全部楼层
在solidworks环境下把零件重新打开一次,软件将会记住零件的保存路径。
发表于 2020-10-26 08:50:01 | 显示全部楼层
路径重新关联下,就是用SW打开工程图时,下面有个参考,双击,找到对应的三维零件
发表于 2020-10-27 12:07:37 | 显示全部楼层
零件名改了吧
GMT+8, 2025-2-27 12:02 , Processed in 0.073962 second(s), 17 queries , Gzip On.
