楼主: 小熊叹
简单受力分析
发表于 2020-10-27 12:01:02 | 显示全部楼层
1.分析冲击力,根据动量公式可以算出。主要难点是停止时间的确定。另外,冲击时间不可能有1s,除非你上缓冲器。
2.分析最大静摩擦,根据摩擦力公式壳算出。难点是摩擦系数的确定,可以查表估值。
发表于 2020-10-27 14:54:28 | 显示全部楼层
小熊叹 发表于 2020-10-26 09:17
有时间能算一次么,0.5m/s到静止,时间是1s
动量定理的表达式:
阻挡板受到的冲击力跟物体的质量和运动速度,接触时间有关。按你这个例子碰撞接触来说,就算接触时间很短,那么冲击力会很大,但是作用时间短,所以冲击的效果应该不会很严重。最好能在阻挡板上加一层软胶,起到减震和吸收缓冲的作用。
发表于 2020-10-27 21:47:31 | 显示全部楼层
增加油压缓冲器把!
 楼主| 发表于 2020-10-29 09:31:32 | 显示全部楼层
likun15 发表于 2020-10-27 12:01
1.分析冲击力,根据动量公式可以算出。主要难点是停止时间的确定。另外,冲击时间不可能有1s,除非你上缓冲 ...
谢谢,往细的考虑,时间可能不对,摩擦系数也可能不对,但都给出来了,权当理论上的一个数据参考,
发表于 2020-10-29 12:33:03 | 显示全部楼层
力就按照重力来算,20N
 楼主| 发表于 2020-10-29 18:58:08 | 显示全部楼层
展翅飞翔2018 发表于 2020-10-29 12:33
力就按照重力来算,20N
只多不少
GMT+8, 2025-4-24 00:54 , Processed in 0.061635 second(s), 14 queries , Gzip On.
