查看: 6212|回复: 17
简单受力分析
发表于 2020-10-24 16:18:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,0.5米/秒速度运动的链板带动2KG的物体运动,我现在需要增加一个阻挡,求这个阻挡力是多大
补充内容 (2020-10-26 09:25):
物体被链板拉动,从右往左以0.5M/S的匀速运动
物体由0.5M/S到被阻挡挡住,时间取1s
 楼主| 发表于 2020-10-26 09:58:38 | 显示全部楼层
问的不对,更新一下
发表于 2020-10-24 18:41:42 | 显示全部楼层
冲击力是变力,很难求解,一般情况下需要已知作用时间,利用动量定理求平均冲力
发表于 2020-10-24 21:34:42 | 显示全部楼层
拉力是谁施加的?如果没有拉力,摩擦力和运动方向应该相反。然后用牛顿运动定律计算。
发表于 2020-10-25 09:51:48 | 显示全部楼层
匀速运动时,F拉=f静摩擦力=umg。硬挡可不太好,搞不好你那板子就废了
 楼主| 发表于 2020-10-26 09:15:47 | 显示全部楼层
链板会拖动物体向左运动, F 是不是就是动摩擦?傻傻分不清楚, 还有一个是2KG是由0.5m/s的速度降下来的冲击力
 楼主| 发表于 2020-10-26 09:17:18 | 显示全部楼层
有时间能算一次么,0.5m/s到静止,时间是1s
可以算加速度为-0.5m/s^2,阻力就是质量X加速度  发表于 2020-10-27 16:07
 楼主| 发表于 2020-10-26 09:21:10 | 显示全部楼层
匀速运动状态好理解,那有运动变成静止这个过程呢? 我认为这个过程阻挡的力应该是最大的,就不知道咋整了
实际设计问题暂不讨论
你电机牵引力会变么?不会变,那不就是了。楼上那个说的没错,这个力就跟你停止时间有关,减速时间为零的话,停止力理论上就是无穷大。你设定为1S,是有提前减速?如果硬撞的话,这个时间好像不是你说定1S就是1S  发表于 2020-10-28 14:17
发表于 2020-10-26 13:56:38 | 显示全部楼层
装个气动缓冲挡停器就ok
发表于 2020-10-26 21:39:04 | 显示全部楼层
匀速运动说明拉力和摩擦力相等了,现在只考虑阻挡力F=ma   (a为从运动到停止的加速度)     应该是这样,说错了记得提醒我
GMT+8, 2025-4-23 19:39 , Processed in 0.064297 second(s), 21 queries , Gzip On.
