查看: 5269|回复: 17
代步车上加装防超重检测装置,有什么好的结构或装置吗?精度10KG以内,大神们提提建议
发表于 2020-10-24 14:10:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
四轮电动代步车,目前是用减震器结构,检测压缩还原,偏差很大。还要考虑车子运动中的因素。
补充内容 (2020-10-24 16:09):
怎么添加图片啊
发表于 2020-10-24 14:39:24 | 显示全部楼层
为什么要考虑运动因素??车子开动后把检测信号屏蔽掉不就行了吗?
还是说你们的车子开动过程中还有人员上下??
 楼主| 发表于 2020-10-24 14:50:40 | 显示全部楼层
还是说你们的车子开动过程中还有人员 ...
超重有声音报警,不能在路上一会一报警吧。车子开动把信号屏蔽掉是个不错的主意。谢谢大神。
发表于 2020-10-24 15:29:53 | 显示全部楼层
道路上遇到高低不平,有冲击力,会有误差。
软件滤波  发表于 2020-10-28 09:27
发表于 2020-10-24 16:17:41 | 显示全部楼层
只有我好奇为啥要检测载重吗?!
发表于 2020-10-24 17:52:57 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2020-10-24 16:17
只有我好奇为啥要检测载重吗?!
限制载客?限制载货?
 楼主| 发表于 2020-10-26 15:09:51 | 显示全部楼层
大白小白 发表于 2020-10-24 17:52
限制载客?限制载货?
限客
 楼主| 发表于 2020-10-26 15:22:41 | 显示全部楼层
只有我好奇为啥要检测载重吗?!
超重不安全,使用寿命降低。
发表于 2020-10-27 13:14:30 | 显示全部楼层
用硬挡。压缩过程中设计一个限位螺丝。超重过程中,限位螺丝会压死,设计一个接近开关。限位螺钉压死时与接近开关接触。接近开关发出一个信号。
程序中设计一个计时器。接近开关有响应时开始计时。比如超过1分钟报警。当接近开关无信号后,计时会重置为零。即只有持续接触1分钟以上才会报警。
即使在运动过程中,加速度过大,比如跳跃。也是可以认为“负载过大”。但是短时间的过载是允许的。
发表于 2020-10-27 21:39:40 | 显示全部楼层
超重环境模拟试验装置以离心机为代表,利用旋转来模拟特定高加速度环境。
GMT+8, 2025-4-27 15:32 , Processed in 0.063710 second(s), 15 queries , Gzip On.
