楼主: sjzrifdsa
大家好!45#软轴、45#硬轴和40Cr镀铬棒,通过肉眼能分辨出来吗?谢谢!
发表于 2020-10-23 22:04:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
5 c- u3 Z0 E) R& x) Z+ r
发表于 2020-10-23 22:52:46 | 显示全部楼层
软轴好区分吧,比如,自行车的软轴。
发表于 2020-10-24 08:30:49 | 显示全部楼层
硬轴是45号钢精磨光轴,表面镀洛,高频淬火热处理耐磨性高  表面硬度58-60度/ q* y6 L4 G7 x" J3 ]9 i3 @
软轴是45钢表面镀铬,可以随意加工·表面硬度18到20度$ B- Y8 @! @$ x  O+ x
买的时候应该会有标记
发表于 2020-10-24 10:47:57 | 显示全部楼层
能分出来。。前提是你有孙大圣那样的火星。。。。。/ k8 T, `7 ^9 @8 N; k
8 x+ i# w/ Y# Q( z, n或者经过长期的训练,器材听你的。
发表于 2020-10-24 10:55:23 | 显示全部楼层
车床加工的话看端面,外圈有加硬层比内圈白一点
发表于 2020-10-24 12:13:47 | 显示全部楼层
一般是听,,,不是看。
发表于 2020-10-24 13:46:50 | 显示全部楼层
这年头能听出来的也算少数了,用砂轮机打一下,看火花,软轴很容易就切掉了。
发表于 2020-10-24 14:57:04 | 显示全部楼层
1.通过颜色是否可以分辨,镀铬和不镀铬颜色是不样的吧。6 M/ N& D$ A; D4 T! U+ w6 N
2.把镀铬的区分开来,那就从硬度来分辨,用手提里氏硬度计检测,快速且不会破坏表面。当然也可以用锉刀在不重要部位试锉,手感判断。
发表于 2020-10-24 16:29:35 | 显示全部楼层
老师傅就是拿扳手敲一下的事儿。
发表于 2020-10-25 06:46:46 | 显示全部楼层
用打磨机磨下看火花或者敲一下
GMT+8, 2024-12-19 17:49 , Processed in 0.050634 second(s), 15 queries , Gzip On.
