查看: 10787|回复: 10
液压阀块的加工,你熟悉了吗?
发表于 2020-10-23 17:24:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于液压阀块的了解大家有多少?它其实是液压系统中的控制元件,用来控制液压系统中流体的压力、流量及流动方向,从而使之满足各类执行元件不同动作的要求。由于其具有结构紧凑,密封性能好、维护方便、便于技术保密等优点,广泛用于各类液压传动系统中。那么大家知道液压阀块的加工工艺流程是怎样的吗?
) A4 h1 H+ T: C' E% s/ m7 q6 f
液压阀块加工工艺流程
  阀块首先是要进行设计,完成后再进行加工,其加工工艺大致如下:
  1、加工前处理
  加工阀块的材料需要保证内部组织致密,不得有夹层、沙眼等缺陷,加工前应对毛坯探伤。铸铁块和较大的钢材块在加工前应进行时效处理和预处理。
  2、下料
  一般每边至少留2mm以上加工余量。
  3、铣外形
  铣削阀块6面,每边留0.2-0.4mm粗磨量。
  4、粗磨
  粗磨阀块6面,每边留0.05~0.08mm精磨量,保证每对对应面平行度小于0.03mm,两相邻面垂直度小于0.05mm。
  5划线
  有条件的可在数控钻床上直接用中心钻完成。
  6、钻孔
  各孔表面精糙度为Ra12.5。
  7、精磨
  磨削阀块6面,各表面磨至粗糙度Ra0.4um。
以上就是阀块加工的基本工艺流程,不过在加工的过程中,我们还要注意阀块的形位公差
液压阀块加工时严格控制形位公差的方法:
  阀块加工时必须严格控制形位公差以满足使用要求,形位公差值参考如下:
  1、阀块6个面相互之间的垂直度公差为0.05mm。相对面的平行度公差为O.03mm。
  2、各面的平面度公差为0.02mm。螺纹与其贴合面之间垂直度公差0.05mm。所有孔与所在端面垂直度的允差为如0.05mm。
  3、为了保证液压系统的清洁度,液压阀块必须进行去毛刺。目前很多厂家仍然采用毛刷进行人工去毛刺,也有采用甲烷爆破法去毛刺的。液压阀块去毛刺完成后需通过工业内窥镜检验,以确保毛刺清理完毕。
  4、对阀块进行清洗。清除附着在阀块表面的各种颗粒污染物、腐蚀物、油脂等。
  6、为了确保阀块在使用中不会过早的生锈,必须进行防锈处理。阀块的内部油道可采用酸洗磷化,外表面防锈处理工艺主要有发蓝、镀镉、镀锌、镀镍等表面处理。
  就是就是小编为大家整理的相关内容,同时,在阀块使用时间较长后,还需要用到工业内窥镜对其进行检测,以判断内部可能会产生的锈斑、油孔铁屑、孔道内切屑、杂质等等,以尽快对其进行清理,保证液压阀块的正常工作。
8 G1 N8 Q* l, c" |" a
发表于 2020-10-24 09:55:45 | 显示全部楼层
学习了 谢谢楼主
发表于 2020-10-24 12:33:14 | 显示全部楼层
很不错 谢谢分享
发表于 2020-10-26 22:43:04 | 显示全部楼层
感谢楼主分享!
发表于 2020-10-27 14:53:37 | 显示全部楼层
感谢楼主分享!
发表于 2021-5-5 12:46:02 | 显示全部楼层
专业阀块加工🐶路过
发表于 2021-5-8 11:35:21 | 显示全部楼层
好帖子
! D+ ^6 b4 _8 {
发表于 2021-5-8 14:02:15 | 显示全部楼层
最后少了一道镀层
发表于 2022-3-1 15:35:23 | 显示全部楼层
先谢谢你 呵呵- e! h& m2 G/ W3 g, R& `" ]4 @* d
发表于 2022-3-5 16:00:12 | 显示全部楼层
干货!谢谢楼主分享液压阀体的通用加工工艺。
GMT+8, 2025-2-24 10:01 , Processed in 0.062424 second(s), 15 queries , Gzip On.
