楼主: 12345xxhh
请教一下,为什么联轴器上要用接近开关,而不是直接用轴肩顶住?
发表于 2020-10-24 15:02:34 | 显示全部楼层
接近开关的作用是检测运行时零件的位置
发表于 2020-10-25 10:33:06 | 显示全部楼层
接近开关就是感应轴向距离有没有窜动,联轴器是间接连接的产品,两边动作可能有个前后微差,一旦有变化,第一时间就有信号传出来,省去人为检查了。
发表于 2020-10-25 10:45:10 | 显示全部楼层
这个接近开关应该是用于搜寻原点用的
发表于 2020-10-25 10:55:04 | 显示全部楼层
应该是个计数器吧?计算转数的
发表于 2020-10-25 19:37:04 | 显示全部楼层
测速用的我们公司有用过。
 楼主| 发表于 2020-10-26 13:49:19 | 显示全部楼层
清风明月x 发表于 2020-10-25 19:37
测速用的我们公司有用过。
那轴向窜动怎么解决
发表于 2020-10-26 22:42:50 | 显示全部楼层
非接触式对于检测开关也是一种保护!
发表于 2020-10-26 23:56:24 | 显示全部楼层
应该是计数用的,跟你理解的用法是两个概念
发表于 2020-10-28 19:40:20 | 显示全部楼层
跟联轴器没关系,就是因为联轴器上有孔,就在联轴器上做了感应片,这种做法怪怪的,但不影响使用,就是有点瞎搞的意思
发表于 2020-10-29 08:32:07 | 显示全部楼层
计数用的,和汽车ABS一样作用,探测轴转速,测量精度不高但是胜在结构简单,维修性好,成本低,
GMT+8, 2024-11-29 03:48 , Processed in 0.055554 second(s), 15 queries , Gzip On.
