楼主: 12345xxhh
请教一下,为什么联轴器上要用接近开关,而不是直接用轴肩顶住?
 楼主| 发表于 2020-10-23 19:53:28 | 显示全部楼层
szs84425 发表于 2020-10-23 19:21
接近开关是计数或者测速用的,联轴器上应该有个带齿的圆盘!
对!从图上可以看到一个铁片拧在了联轴器上,一直不知道是干嘛的,原来是个尺片。
哪请问这个尺片齿数有啥要求吗?前辈!
对于齿数要求与开关频率和所测轴转速有关,在开关允许频次内齿数越多所测转速或计数越精确。  发表于 2020-10-24 09:09
发表于 2020-10-23 20:53:49 | 显示全部楼层
接近开关配合齿盘使用,通过齿盘不断感应通断来进行计数,齿盘齿数多少,应该和传动精度要求有关,这么个尺寸,应该可以有几十百来个齿,而且这种结构传动精度还不算高了,驱动的电机估计都是很普通的电机,利用PLC的功能,省了一个编码器的钱
发表于 2020-10-23 22:45:47 | 显示全部楼层
接近开关的作用是检测运行时零件的位置,而轴肩定位是对零件进行轴向定位的。二者作用是完全不相同的。
发表于 2020-10-23 23:15:22 | 显示全部楼层
你确定这不是用来测速编码的?
 楼主| 发表于 2020-10-24 08:30:23 | 显示全部楼层
风刃 发表于 2020-10-23 20:53
接近开关配合齿盘使用,通过齿盘不断感应通断来进行计数,齿盘齿数多少,应该和传动精度要求有关,这么个尺 ...
谢谢 前辈传授知识
发表于 2020-10-24 09:39:08 | 显示全部楼层
可以看一下无锡厚德仪表里有个型号HZS-04,样本里有详细介绍转速表与磁阻式传感器的使用方式
发表于 2020-10-24 10:10:52 | 显示全部楼层
这个应该是测轴转速的。
发表于 2020-10-24 10:50:41 | 显示全部楼层
测速的传感器而已。
发表于 2020-10-24 12:16:11 | 显示全部楼层
做零速开关用的吧?
发表于 2020-10-24 14:12:04 | 显示全部楼层
我猜是记圈数的
GMT+8, 2024-11-29 03:57 , Processed in 0.054496 second(s), 16 queries , Gzip On.
