查看: 5466|回复: 7
求CPK,CMK,PPK,计算
发表于 2009-1-6 18:26:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近公司在评估工序能了,我把数据很辛苦的都采集到手了,可是接下来就犯难了,不知道怎么算更不用说分析了,各位大侠,有没有弄过这方面的东西,好心人帮帮我吧,先谢谢了
发表于 2009-1-7 13:59:11 | 显示全部楼层
发表于 2009-7-6 13:20:22 | 显示全部楼层
恶、、、、、、、、、、、、
发表于 2009-7-7 12:45:59 | 显示全部楼层
把数据发给下来,大家帮你分析
发表于 2009-7-21 11:09:23 | 显示全部楼层
CPK一般有固定的EXCEL表格,你只要添入相应数据,就会出结果,和图形
发表于 2009-7-21 11:20:20 | 显示全部楼层
CPK  CPK:Complex Process Capability index 的缩写,是现代企业用于表示制程能力的指标。4 ]0 W8 t4 v0 P* F6 W# o
$ A* j. ?* P; p7 @  制程能力是过程性能的允许最大变化范围与过程的正常偏差的比值。
; |. _- H$ M& }; U6 N) z
# u. S" L% M7 U/ w9 s1 ]  制程能力研究在於确认这些特性符合规格的程度,以保证制程成品不符规格的不良率在要求的水准之上,作为制程持续改善的依据。
1 y9 m' G3 B! l% B3 ?+ t' s" u. c# P% G0 s
  当我们的产品通过了GageR&R的测试之后,我们即可开始Cpk值的测试。
' O6 t& B6 A/ T- r$ f! {. y+ |7 C/ K- |& v" u! B3 ^$ M1 h
  CPK值越大表示品质越佳。: ?# q* |! v# p( Q
9 ?4 x( d! \5 G) Y/ p* s4 i  CPK=min((X-LSL/3s),(USL-X/3s)) 9 M7 _' K$ e5 B& {6 V0 v& s0 H
1 f/ Q0 h5 z) V5 t  Cpk——过程能力指数
% u$ V6 j) l( e- q5 f1 B0 {1 B. v1 R' e2 u7 J
  CPK= Min[ (USL- Mu)/3s, (Mu - LSL)/3s]
# s0 _% n1 p5 {( d7 {3 y- a- O5 l* B9 Q
  Cpk应用讲议
+ u+ U9 x6 h( H5 T: d+ r2 q- K: D; c: e2 t1 e8 @) m9 q
  1. Cpk的中文定义为:制程能力指数,是某个工程或制程水准的量化反应,也是工程评估的一类指标。 7 E; N# I7 E8 P  |- G! q" Q
. h- D5 B9 |: A- G  2. 同Cpk息息相关的两个参数:Ca , Cp. % q3 n7 z& p; {: R1 E5 p# R* q
6 B+ J* s* p. p# y$ U  Ca: 制程准确度。 Cp: 制程精密度。 # a$ J) H  u) c  a8 j8 B/ h
* {" K) p$ U! a% O+ h8 Z: x! Q  3. Cpk, Ca, Cp三者的关系: Cpk = Cp * ( 1 - |Ca|),Cpk是Ca及Cp两者的中和反应,Ca反应的是位置关系(集中趋势),Cp反应的是散布关系(离散趋势)
" H3 |/ p& P# V) b. c# Z; _/ O. G; N
' c1 h4 ^0 R" b# v  4. 当选择制程站别Cpk来作管控时,应以成本做考量的首要因素,还有是其品质特性对后制程的影响度。 6 s+ s6 [3 s8 y8 ?
8 T) R# Y  h/ s
  5. 计算取样数据至少应有20~25组数据,方具有一定代表性。 , @4 F; @4 ^* B( C9 e: ]/ ~
% c, E2 a4 P' ~2 ^( G( W
  6. 计算Cpk除收集取样数据外,还应知晓该品质特性的规格上下限(USL,LSL),才可顺利计算其值。 + q. L! {4 |' c
! v' f/ p$ r% g- w7 J+ M. ]  7. 首先可用Excel的“STDEV”函数自动计算所取样数据的标准差(σ),再计算出规格公差(T),及规格中心值(u). 规格公差=规格上限-规格下限;规格中心值=(规格上限+规格下限)/2; * h6 P1 Y& u% R3 D1 f* e$ F; [# M
& e8 @7 j* [  m0 r0 K
  8. 依据公式:Ca=(X-U)/(T/2) , 计算出制程准确度:Ca值 (x为所有取样数据的平均值)
$ f2 Q4 r4 P& _1 ?- ?! Q) g( |$ J
; O& G& c- t& d( t  9. 依据公式:Cp =T/6σ , 计算出制程精密度:Cp值 1 \, E  P/ m3 ?' B9 O
" }- V6 b- f3 e* E) i2 }2 F9 R  10. 依据公式:Cpk=Cp(1-|Ca|) , 计算出制程能力指数:Cpk值
  U6 o$ F. x8 e7 c1 S7 G* |/ K# G- x
  11. Cpk的评级标准:(可据此标准对计算出之制程能力指数做相应对策) ' a; o7 w' v- J3 J5 v
0 S$ t( N; l. k: V- I5 N
  A++级 Cpk≥2.0 特优 可考虑成本的降低
3 G( d+ Y, B6 e3 j
, }; i) a7 U! r0 X, ~& m% m  A+ 级 2.0 > Cpk ≥ 1.67 优 应当保持之 ' W+ U% G9 w  v
4 A1 H/ e1 Z  E0 W! a8 T. T1 G  A 级 1.67 > Cpk ≥ 1.33 良 能力良好,状态稳定,但应尽力提升为A+级 * t. ?, N# _" K3 D/ c
- G7 D+ q/ g& I, d+ j, V
  B 级 1.33 > Cpk ≥ 1.0 一般 状态一般,制程因素稍有变异即有产生不良的危险,应利用各种资源及方法将其提升为 A级 ' c* C+ `  @5 g$ t1 n
: e% v) a, @2 Z  t
  C 级 1.0 > Cpk ≥ 0.67 差 制程不良较多,必须提升其能力 " G7 x" o' @) ?! q) H( S' {  q
. q. B2 o6 L" E9 ]# V# t, F3 b
  D 级 0.67 > Cpk 不可接受 其能力太差,应考虑重新整改设计制程。
发表于 2009-7-21 11:36:13 | 显示全部楼层
http://www.jd37.com/down/20076/1249.html
8 ^7 y9 C) {) l6 i* Z! f% L9 {到上面网址下载表格
发表于 2010-4-11 18:53:43 | 显示全部楼层
CPK=(1-Ca)*Cp
% g' o# |+ x: R, ^Cp=(USL—LSL)/6标准差% n6 N1 d- i: s) J! P# C
Ca=(u-m)
GMT+8, 2025-2-24 20:22 , Processed in 0.055006 second(s), 14 queries , Gzip On.
