0 B2 i8 W3 m$ C" x( U o; y1 g
9 h @ u( E ]/ W% d$ E9 j/ |' E( b) f9 H8 v4 _
3 q8 H$ ] X: `4 m, h
% ~$ `: {$ l% z. q/ u8 R* [
. Y& n: n5 [' w7 }; V5 GRT$ r" @, a- O1 R5 p
" ?6 O6 [" n2 f) w; p1 b4 \
近期在做一个泵体组装产线的时候碰到一些问题! E, @7 v g. l
几乎到了无法解决的地步
: ?3 D7 a# v& O* `5 l4 Q) l1 i4 ~
0 _: E4 h* s$ h9 A; ?
特来亲切的社区请教各位元老
; D3 O3 W0 [2 u7 ^: Y3 J; d% ~6 L* b! p' V) G% T
7 P( L: Q: [# k4 G+ h5 V2 _, [起因,方案之初关于泵体内腔的密封测试,做的是借助泄露仪来测试其密封性
/ O& t4 H9 f0 y& W5 E" C; ? E# h& t: e# [ A) f
! H* X0 e' n& r
奈何泄露仪厂家听说容积太大就束手无策,称其检测要求已经超出气密测试范畴8 L: y- c5 h+ I p- p6 A
+ [# j# s$ u; L4 U0 S9 t& q9 B
我来说一下容积,确实很大,大型号的泵体,我自己估算750L上下,泄露仪厂家直接吓得支支吾吾 ?1 Z" h2 c6 w
- K' }; }9 x0 [2 l B4 ?) F( ?; e3 _ f7 m4 ~+ H# g* g
我再来说一下现有的测试方法,在泵体内一直充气0.5MPA(有一个气泵直接供气),放入大水池中,肉眼观察是否有气泡,很显然现有的办法比较接近常规气密测试法中的流量测试法
3 b. h; f' u/ @8 Q9 _6 `/ B$ T7 m1 o
# h! D8 B$ q/ ?* D4 ?. y
然而经过方案的规划后,决定舍去水池测试的办法,因为水池确实很大,占地也不小,且与装配区有一定的距离,来回吊取比较耗时。所以在方案中决定使用气密泄露仪来替代该测试方法。8 j9 A0 H& s2 z
0 X7 z& R8 _; F8 @6 f( S
* a# `7 X' j5 q0 `1 ~/ A6 M
泄露仪厂家要求我们给出泄露指标,我说没有指标,如何确定可行方案就需要现场采样) B% T) ?& s- w1 m8 N
- D* s1 N/ }. [) X1 e# F9 o- _) O/ ~/ t* ]5 p6 N1 G
指标采样我认为是小事,问题现在是充气体积太大,泄露仪无法测试,精度不够,泄露占比太小,泄露仪只能适合小体积的测试
, r# ^+ o. \. I& O" I& S* k; g% `8 e7 K) \; f7 {" B
+ X( m- r" q) u, ?, Y2 c如果采用压降法测试,则预测会耗时很长,这跟起初方案描述出入会很大,显然客户都不会认可
' R6 O# p& E7 t, Q( W! p* Y3 r/ i6 \9 x1 ]
! A% B, r: d R& i/ a7 g! F
然后就是氦气检测,这就更麻烦了,需要用手持式吸头在产品外观上逐一吸取检查是否有氦气泄露6 d1 ~; ~1 u8 G0 `0 ~$ C4 [( d9 Z, c
8 m' l3 F. K9 W0 ~" F3 X$ ~/ c% o5 x8 O, q
综合上述,显然这个气密问题已经无法解决,就是因为容积太大的缘故
5 y' z* U! K9 j9 s
" Q' ~( B( I7 ~$ t) K5 ~
$ j$ U; r; g/ T早上的时候,我就在揣测,压力容器行业的那么大罐子是如何做泄露测试的,因为小弟没有接触过压力容器方面,也不能跟领导乱讲话,毕竟不成熟的方案就不要乱提议了; a' U* S& w# G; j, A
# S9 f. q4 j k2 E$ U" S+ ^
! a) ?# t7 i! u所以请教一下社区的各位大佬,帮忙看看是否可以沿着我这条揣测找方案去,亦或是有其他好的解决方案?
) Y7 E. i3 l9 c- c+ X
1 B$ Y" |4 o$ E, @ {! L; w1 o
) c8 @2 n6 i- M8 l* t
& e; x" R3 _6 \
1 G" n% k: C, O2 q 打工人 参上 2020/10/23
" {+ p* L$ Y) k+ o) u7 ^
7 U. F) `4 Y: C4 m* s2 O% |" g1 V3 Z" P" \8 y
7 J/ l( n5 y8 I. i4 p& s8 ]4 W
' W% ~1 k2 `: W
2 C( q! W; L' K* s! T
7 V: ~, a5 x- @
6 ~! o9 S- l8 Z. w+ S
: h: b8 B& q0 R* Y2 C
6 S* |& H" w% Z. y
+ r: N2 v" [2 S7 I) f \. e |
