查看: 15341|回复: 27
齿轮啮合问题
发表于 2020-10-22 16:42:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
图示处的干涉该怎么解决?
 楼主| 发表于 2020-10-22 16:43:46 | 显示全部楼层
还是说无法啮合
发表于 2020-10-22 17:00:34 | 显示全部楼层
啥数据都不给,就硬猜呗
发表于 2020-10-22 17:02:07 | 显示全部楼层
去掉两个小齿轮
发表于 2020-10-22 17:18:24 | 显示全部楼层
这种结构齿轮是不是过定位了?
 楼主| 发表于 2020-10-22 17:26:49 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2020-10-22 17:00
' u4 q/ f; j; V- r- h啥数据都不给,就硬猜呗
- G$ b2 U/ m- ]5 P
如图
' @4 c& z' M* P7 d7 g
 楼主| 发表于 2020-10-22 17:27:29 | 显示全部楼层
lgh999111 发表于 2020-10-22 17:02' T* M+ N, ?8 {+ C4 R  Y7 T  T
去掉两个小齿轮
0 r# }  Q. l* M% ]: J其实是加了右侧齿轮发现啮合不对, _% H) D3 j; ^! m; q6 }) O
发表于 2020-10-22 18:21:36 | 显示全部楼层
结构不错 值得推广
发表于 2020-10-22 18:51:21 | 显示全部楼层
如果只能这样,只能调整中心距;如果可以改动,尽量一个小齿轮与大齿轮啮合
发表于 2020-10-22 19:29:59 | 显示全部楼层
1 I* w) Q. r2 y, }2 @, a+ Z6 k% l0 B' v5 M8 o3 t$ S9 x* S! {: a
不考虑机构卡死的问题,从数学的角度来讲,是不能封闭啮合的。
" [4 `) ^  J, u" y1 J" c! `; r- l# E, J5 p3 D; _; T
齿轮abc的齿数分别是:a=16、b=18、c=165/ `7 |2 F* y- z; R# F6 _. O
( n6 U/ @  `# k% Z# ~* \8 Z则每个齿轮单齿的圆心角分别是∠a=45/2°,∠b=20°,∠c=24/11°(实际上到这一步就已经知道不能封闭啮合了哈)
2 D0 W/ h& Y! T3 u. P* i( A5 S/ H1 I, m
满足齿轮闭合传动的基本条件为:& j- x4 _! E9 @# b0 {
. s: H* J; {( e2 a' y5 j45/2 *x+20y+24/11 *z=180
& T2 G5 J9 D0 {4 u* D0 l- Z8 Z- m' V4 l, u& Q& g
式中:xyz为正确啮合的齿序号,且为正整数。9 q4 d6 Z4 Q  E. e3 S% s$ [
2 P. Y- Y+ z# E+ }8 y& L, }
a齿轮可以凑出的整数数值只有0和5两种,b仅能凑出0,由于c分子为偶数,只能凑出0,且为55的倍数。
1 a) N/ X9 S7 `1 W7 P8 `
. h3 V$ N) j& a+ b) C7 h' Z' n
翻译成人话就是,需要啮合在第55齿上才行,显然这三组齿轮做不到的。
" M0 X" n( J3 F7 M' {8 y) B) G2 c1 o3 v
so,无法啮合。# F& P+ @+ }+ L4 W" c4 u/ G
3 @. R; F- p- s& z1 C1 o9 Y! s& X  X  w& {9 Q) K
其实我瞎编的啊 ๑乛◡乛๑  发表于 2020-10-23 08:58
牛  发表于 2020-10-23 08:52
回复 支持 4 反对 0
GMT+8, 2025-4-26 18:26 , Processed in 0.060870 second(s), 16 queries , Gzip On.
