楼主: lin2868
请教各位大侠,圆柱面上的流道如何平滑过渡?
 楼主| 发表于 2020-10-23 09:08:47 | 显示全部楼层
圆角半径大概20mm,用样条曲线做的。
 楼主| 发表于 2020-10-23 09:10:47 | 显示全部楼层
向宏 发表于 2020-10-22 20:20
做曲线扫码切除
扫描切除就是原来贴出来的效果,不理想。
发表于 2020-10-26 17:48:33 | 显示全部楼层
这种最好是用管道成型的操作,画出管道中心线以后,再管道自动成型。
发表于 2020-10-27 16:25:44 | 显示全部楼层
lin2868 发表于 2020-10-23 09:10
扫描切除就是原来贴出来的效果,不理想。
曲线画出来,然后投影。
发表于 2020-10-27 16:26:26 | 显示全部楼层
当然还有骚操作,用宏命令编程来做。
 楼主| 发表于 2020-10-28 11:44:22 | 显示全部楼层
不会用管道成型呢
 楼主| 发表于 2020-10-28 11:46:51 | 显示全部楼层
挚爱重金属 发表于 2020-10-27 16:26
当然还有骚操作,用宏命令编程来做。
宏命令才刚刚听到,对我来说难度太大了啊
 楼主| 发表于 2020-10-28 11:49:09 | 显示全部楼层
挚爱重金属 发表于 2020-10-27 16:25
曲线画出来,然后投影。
这个曲线不知道在哪个面上画,也不知道该怎么画
GMT+8, 2024-11-29 08:01 , Processed in 0.056749 second(s), 15 queries , Gzip On.
