楼主: 烈火火
升降结构
发表于 2020-10-22 15:17:36 | 显示全部楼层
你好,你这个上面的直线导轨还有螺杆,我们公司也有,另外滑台模组这些我们也在做,方便的话可以认识一下
发表于 2020-10-22 15:35:17 | 显示全部楼层
看图估计是用的50X50以下方管吧?其实下半身用更大型号的方管或矩管也许更好,还可以减少数量。
发表于 2020-10-22 15:46:31 | 显示全部楼层
缓冲器防护配一手
发表于 2020-10-22 20:35:12 | 显示全部楼层
升级平台没有,只在框架内部升降一小段?
发表于 2020-10-22 20:36:49 | 显示全部楼层
找个叉车参考就行了
 楼主| 发表于 2020-10-25 11:22:19 | 显示全部楼层
米米hu 发表于 2020-10-22 08:33
丝杆安装位悬臂那么长,单滑块导向吗?左右提升一般是一个模块组装好了直接搬到方通上安装,散件安装工作量 ...
是的,安装问题很大。滑块是一边两个,总共4个
 楼主| 发表于 2020-10-25 11:24:47 | 显示全部楼层
去缸活塞泵 发表于 2020-10-22 11:06
负载100kg,全矩形结构,没有斜拉,不用计算一看结构就有问题,运行不了多长时间就得散架
架子是用5050方管,全焊接的结构
发表于 2020-10-25 22:16:15 | 显示全部楼层
机架强度看起来挺单薄的,楼主需要考虑加强!
发表于 2020-12-1 23:52:32 | 显示全部楼层
我看后面得配块铁坨,这得翻车
发表于 2020-12-2 10:13:38 | 显示全部楼层
三角肋板都没有
GMT+8, 2024-11-29 01:47 , Processed in 0.054701 second(s), 15 queries , Gzip On.
