查看: 18163|回复: 12
如何控制塑料零件的变形
发表于 2020-10-21 21:07:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
照片中的零件是塑料的,长710,宽430,最厚处50,请教各路大神,如何装夹,用什么样的工艺能够保证工件的变形量最小,还望各路大神不吝赐教; N: M* }, M+ L+ z
参与人数 1威望 +30 收起 理由
老鹰 + 30
发表于 2020-10-21 21:37:42 | 显示全部楼层
要最小,那就倒个模
发表于 2020-10-22 08:08:23 | 显示全部楼层
你想加工啊?还是想干啥?
发表于 2020-10-22 10:50:33 | 显示全部楼层
塑料件机械加工一般不怎么变形。如果注塑出来的会变形,那一般控制保压时间来减少变形。
发表于 2020-10-23 21:03:57 | 显示全部楼层
这里搞机械的多,搞注塑调机的估计很少有
发表于 2020-10-23 22:39:02 | 显示全部楼层
应该有添料吧
发表于 2020-10-25 22:11:37 | 显示全部楼层
做好工装夹具来定位,才能保证零件连接工艺的稳定!
 楼主| 发表于 2020-10-29 23:25:51 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2020-10-25 22:11
" ?7 ]% U0 |! z1 ]( R$ X做好工装夹具来定位,才能保证零件连接工艺的稳定!
: D* S1 k) b5 m
大侠高见,零件长730,宽330,不用工装变形很吓人,即便用了工装采用压装方式也会产生很大的变形,最后采用了粘接和销固定把变形量控制在了0.3毫米之内已达到要求👌️
9 c0 q# }. X) B* N- ^
发表于 2020-12-1 15:43:02 | 显示全部楼层
这种是不是带有玻璃纤维的,不知道楼主要加工哪些地方,一般情况下加工好像也只能打压板,
发表于 2020-12-1 20:15:25 | 显示全部楼层
快速卡钳,自动线锯加工。不考虑成本,也可以采用摩削工艺
GMT+8, 2025-2-22 11:51 , Processed in 0.057048 second(s), 17 queries , Gzip On.
