查看: 6074|回复: 14
如何保证连杆在一个平面内运动
发表于 2020-10-21 15:50:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT,多连杆机构,长连杆经常不在同一个平面内转动,除了加强连杆,其他设计上有没有可以注意的地方?
补充内容 (2020-10-30 12:06):
补充图片在10楼
发表于 2020-10-21 16:06:32 | 显示全部楼层
无图无真相
发表于 2020-10-21 16:11:12 | 显示全部楼层
平行四边形不就完了
发表于 2020-10-21 18:45:59 | 显示全部楼层
有  连杆的销轴要抵抗一定的弯矩。但是许多连杆有必须采用球铰,比如关节轴承。想想看如果四连杆机构四个点都是球铰会怎么样,它就会偏离出连杆平面。用球铰的作用也是防止因加工误差,造成无法共面从而降低装配难度。
必要时可以另外加无动力的连杆限制其运动平面,增强平面内的刚性。
发表于 2020-10-21 19:51:31 | 显示全部楼层
平面连杆机构的所有运动副都为低副。把你的连杆机构简图发上来,看看长连杆的运动,
发表于 2020-10-22 09:28:26 | 显示全部楼层
想到老式缝纫机的连杆了,依靠框架的力量限位
发表于 2020-10-22 17:13:46 | 显示全部楼层
合格的二楼
发表于 2020-10-22 20:44:42 | 显示全部楼层
上下限位,或者增大铰接出的圆盘,增加限位尺寸
发表于 2020-10-25 21:09:23 | 显示全部楼层
曲柄摇杆机构是不是也可以这么叫。。。
 楼主| 发表于 2020-10-30 12:06:16 | 显示全部楼层
连杆如图,都是比较薄弱的连杆,怎么保证不左右偏转,在几个连杆组成的平面内运动
连杆示意
连杆示意
GMT+8, 2024-11-29 03:45 , Processed in 0.058612 second(s), 19 queries , Gzip On.
