查看: 44683|回复: 76
看到一个米思米的案列,关于同步带轮的。有个问题不得其解,技术比较菜,请教一下大家
发表于 2020-10-21 13:11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家帮忙看下,我不明白的是为什么其中一个同步带轮旋转中心是固定的,即不能旋转?那这样同步带还能工作吗?理解不了这个案列的意思。
米思米案列号
米思米案列号
问题点,那这个同步带轮不是会卡住不动吗?
参与人数 1威望 +100 收起 理由
老鹰 + 100
 楼主| 发表于 2020-10-21 13:15:56 | 显示全部楼层
有兴趣的,米思米案列0639和075也是同样的疑惑,可能我看不懂这两个同步带轮真正意图是什么,大家帮忙指教一下
发表于 2020-10-21 13:20:14 | 显示全部楼层
转盘时,通过带让主轴旋转一个角度。
发表于 2020-10-21 13:35:23 | 显示全部楼层
不会卡住,那个带轮就是不转的
发表于 2020-10-21 13:48:45 | 显示全部楼层
他的轴是装在轴承座上的吧,同步轮和轴一起旋转。
发表于 2020-10-21 14:56:39 | 显示全部楼层
可以转化为周转轮系,太阳轮(大带轮)不动,行心轮(小带轮)跟着摆臂动(主动件)。套公式可得:齿数比为2时,行星轮绝对转速与摆臂相同,方向相反,相对转速为2倍摆臂,方向相反;齿数比为1时,行星轮绝对转速为0,相对转速与摆臂相同,方向相反.个人觉得轮系问题想要直观的理解很难。
 楼主| 发表于 2020-10-21 14:57:01 | 显示全部楼层
固定不转的装配
 楼主| 发表于 2020-10-21 14:59:16 | 显示全部楼层
811359242 发表于 2020-10-21 13:35
不会卡住,那个带轮就是不转的
我就是想知道为什么是不转的?这样皮带不会卡死吗?
 楼主| 发表于 2020-10-21 15:03:27 | 显示全部楼层
曾j 发表于 2020-10-21 14:56
可以转化为周转轮系,太阳轮(大带轮)不动,行心轮(小带轮)跟着摆臂动(主动件)。套公式可得:齿数比为 ...
这段话我有点难消化,比较菜。或者大神解释的通俗一点,或者我再消化消化
发表于 2020-10-21 15:08:41 | 显示全部楼层
我的意思是不是用同步带是为了控制小带轮每次转动的角度,因为有齿。
GMT+8, 2024-11-17 04:42 , Processed in 0.062266 second(s), 20 queries , Gzip On.
