楼主: 烟雨江南66
圆盘类旋转物体的转动惯量知道了,怎么计算其启动旋转所需要的转矩?
发表于 2020-10-21 18:53:51 | 显示全部楼层
你已经很明白了做的很好。现在努力学习的哥哥不多了。
加速度的计算有必要说明一下。加速度的计算首先要知道最终速度,但是最终速度怎样知道的呢,其实你不知道。
大多数工况是这样的,我有一个圆盘累的零件,比如同步带轮。我要在1秒时间内转15度。其实是有一个启动加速减速停止的一个过程。15度只是走过的距离。根据位移公式S=二分之一at方。这样才能计算出加速度。其实可以用时间速度曲线,它的积分就是位移。积分其实很简单,就是线下面积。这样才能计算出准确的加速度。加减速的时间不同,加速度也不同,根据最大的加速度计算是否能提供足够的扭矩达到这个加速度。
发表于 2020-10-21 20:25:41 | 显示全部楼层
圆盘转矩计算公式没有错,结果是否对,要看你的转动惯量J的计算公式是否用对了。
 楼主| 发表于 2020-10-22 16:35:52 | 显示全部楼层
simonwei 发表于 2020-10-21 13:43
1、角速度ω=2π×10rad/min=2x3.14×10/60rad/s=1.0467rad/s.
2、角加速度β=ω/t=1.0467/2=0.523rad/s^2 ...
谢谢,
非常感谢
发表于 2020-10-25 20:53:16 | 显示全部楼层
这个需要有专用的表格公式来计算。
发表于 2020-11-21 13:06:29 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-10 01:00 , Processed in 0.051828 second(s), 14 queries , Gzip On.
