查看: 11141|回复: 20
螺栓等紧固件数量比较多时,用什么技巧装配?
发表于 2020-10-21 09:43:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在把螺栓、垫圈、螺母做成子装配体,然后把这个装配体插入到顶层装配体后再阵列和镜像,这样方便紧固件定位;但是为了出图把螺栓、垫圈、螺母分别在材料表列出,还要在顶层装配体里把这些解散,
( p+ G# ~' c: y! i解散后阵列、镜像的紧固件会显示过定义,有没有简单的方法解决这个问题?
' Z" }1 u5 M. S( o' \- @
' e. ]' \7 ~' n" U7 x  l% Z/ `
发表于 2020-10-21 09:59:51 | 显示全部楼层
你们出图的时候要把螺栓螺母这些常用件也画上的吗?
 楼主| 发表于 2020-10-21 10:07:10 | 显示全部楼层
PNjie 发表于 2020-10-21 09:59
8 R2 p+ B' T: r' l# V你们出图的时候要把螺栓螺母这些常用件也画上的吗?
0 C# y0 _% Z5 Y& J: m% c0 B5 E当然要出呀,想知道你们不出是怎么表达的?$ @3 E$ M6 E: t! ^
发表于 2020-10-21 10:26:12 | 显示全部楼层
标准件不需要吧
发表于 2020-10-21 11:21:10 | 显示全部楼层
妖洞两拐 发表于 2020-10-21 10:07- n  b8 p9 C' J8 x; A% V* U
+ s7 D. j0 ^$ U0 L
现场工人找螺丝装也快得很
, B: f" U/ s8 a, J& s/ l- A
 楼主| 发表于 2020-10-21 11:49:46 | 显示全部楼层
|毛主发表于 10-21 10:26标准件不需要吧
羡慕你们,能不能看看你们的超达
发表于 2020-10-21 13:23:02 | 显示全部楼层
嘿嘿。。。。。。。只要位置正确,你又不调整它,直接把报错的扣件的配合删掉即可,删完再给个固定配合。位置正确即可。! C( b6 U  ?: c" h: k) @6 i5 T
 楼主| 发表于 2020-10-21 14:40:26 | 显示全部楼层
shentu 发表于 2020-10-21 13:23
2 I3 C# I4 I7 y嘿嘿。。。。。。。只要位置正确,你又不调整它,直接把报错的扣件的配合删掉即可,删完再给个固定配合。位 ...
. |6 x# O8 ^/ ?
需要时间呀,几百个螺栓
! [0 `# {( x6 y, x
随配合复制,阵列。最好分多个子装配体,单个击破。  发表于 2020-10-21 16:03
发表于 2020-10-21 16:15:24 | 显示全部楼层
螺栓螺母几乎都不画,不画电脑都卡,画出来就动不了了
发表于 2020-10-21 17:34:58 | 显示全部楼层
不用解散也能输出表吧,不过我都是后期手动统计,图上只在需要的地方出现。
GMT+8, 2025-2-27 18:09 , Processed in 0.083376 second(s), 15 queries , Gzip On.
