查看: 2344|回复: 5
电机轴太粗会导致发热吗?
发表于 2020-10-21 09:41:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,电机轴加粗,硅钢片内径增大,这样会导致电机更容易发热吗?
发表于 2020-10-21 10:56:43 | 显示全部楼层
线圈塞得进去?
状态失控 + 1
发表于 2020-10-21 14:04:24 | 显示全部楼层
相对来说,有可能会增加发热量,硅钢片是一片片拼起来的,为什么不用一整块钢材呢?牵扯到磁滞损耗,转换成热能损失了!
状态失控 + 1
发表于 2020-10-21 20:18:20 | 显示全部楼层
要看看电机轴组件的总装图。从热量的来源上去分析,要么摩擦生热,要么电磁产热,你看看是哪种情况。
状态失控 + 1
发表于 2020-10-21 20:22:32 | 显示全部楼层
电机轴为什么要加大呢?且不说行不行得通,就是后期的维修更换都是问题,如果是电机轴与其它零件衔接的尺寸不合适的话,是可以通过增加轴套来实现的
状态失控 + 1
发表于 2020-10-25 20:50:11 | 显示全部楼层
这个不能一概而论,有时工况负载力过大!你不用粗的轴都不行!
状态失控 + 1
GMT+8, 2024-11-27 16:37 , Processed in 0.052676 second(s), 17 queries , Gzip On.
