楼主: 我先睡了
求助,关于破碎机材料选用
发表于 2020-10-20 17:28:49 | 显示全部楼层
还是要有不锈蚀的要求吧!
 楼主| 发表于 2020-10-20 18:01:50 | 显示全部楼层
|sgxap666发表于 10-20 17:07直接做烤猪卖更赚钱
点评的这老哥就爱打趣,死猪烧掉可是就剩点渣渣,而是还会破坏环境,无害化处理的产物是能卖钱的。广东那边光我们公司就卖去三套设备了
你好像很生气?你的意思火葬场做的是有害化处理了?是不是你删的贴子我不知道,事实是那条评论我发了后并没了显示,而是我第二条说删贴的出来后,两条一起显示。这个网站有些人见不得不同意见,那就不要征求意见  发表于 2020-10-21 08:24
 楼主| 发表于 2020-10-20 18:02:42 | 显示全部楼层
|17567410发表于 10-20 17:28还是要有不锈蚀的要求吧!
这个倒是没要求
发表于 2020-10-20 20:17:36 | 显示全部楼层
粉碎塑料的破碎机刀片用的是SKD11淬火,你的骨头我感觉比塑料硬啊
翻找以前废弃的报价单的时候找到一份写着9crsi材质的,但也不排除作假的可能。。  发表于 2020-10-20 20:45
发表于 2020-10-20 21:14:42 | 显示全部楼层
我看45#肯定不行,最差也要工具钢吧。
发表于 2020-10-20 21:42:48 | 显示全部楼层
刀具找耐磨耐冲击的硬质合金钢材料。
发表于 2020-10-20 23:55:44 | 显示全部楼层
碎猪肉里不能混有碎金属。
发表于 2020-10-21 00:05:34 | 显示全部楼层
我做过工业破碎的的刀片,材质20CrMnTi调质后表面渗碳到HRC60度,这样内部即有良好的韧性,表面也有较好的硬度,而且成本上升不大,使用寿命极大延长。
: |  i" b" m( ^" P/ i
 楼主| 发表于 2020-10-21 07:56:34 | 显示全部楼层
( \0 S' |1 s+ ]! r( Q: J7 I/ r( V# [$ [, c7 Z3 Z, ^2 V
7 X! O+ T' E- H3 v& @: P) D6 _$ m, T# [
发表于 2020-10-21 07:57:18 | 显示全部楼层
   我们原来做木材粉碎机用的是8MnSi,硬度58-62HRC,整体用下来没有啥问题。你可以试试。! J" t9 W9 t% D% U! j/ n8 b
GMT+8, 2024-12-23 22:52 , Processed in 0.052916 second(s), 15 queries , Gzip On.
