查看: 6253|回复: 3
改变真空镀亮度
发表于 2020-10-20 15:08:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料是电镀级ABS,做出来的效果是高亮; i$ o8 a& f! P* d9 d' i
; z& ^7 D. g8 ^( s: T% n
问题:太亮,看起很廉价1 y$ @0 f  M+ C! P1 @; S
% \; s3 N, u$ a7 y' l+ h问:能不能调暗一点或者做亚光效果0 j" r8 K& R  I4 N: S) y
参与人数 1威望 +30 收起 理由
老鹰 + 30
发表于 2020-10-22 17:32:00 | 显示全部楼层
光亮剂是提高镀层光亮度的电镀添加剂。
发表于 2020-10-29 22:41:40 | 显示全部楼层
塑胶件做真空电镀,其实主要玩的是UV漆,让厂家给你表面做哑光漆就可以了。* T5 w) R2 N8 J: {: X' G3 X
$ g5 A% ~  C* d
其实这个时候作真空电镀还不如直接喷漆了
发表于 2020-12-17 10:53:28 | 显示全部楼层
楼上说的有道理,可以直接喷漆 ,喷哑铬效果,一样的有金属质感
GMT+8, 2025-2-24 00:20 , Processed in 0.056989 second(s), 18 queries , Gzip On.
