查看: 2586|回复: 5
请教坛里大神这个日本油研比例伺服阀的问题原因
发表于 2020-10-20 12:57:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有一台日本东芝龙门铣型号MPC-3165B,机械大修,电气采用西门子840DSL数控改造。横梁上下采用龙门同步功能控制,横梁在左、右立柱处有二个液压平衡缸,由日本油研的比例伺服阀控制。当Y轴在横梁上由左向右移动时,控制右立柱平衡缸的比例伺服阀电压0→5V变化,平衡缸压力4.5→12.5MPa变化;控制左立柱平衡缸的比例伺服阀电压5→0V变化,平衡缸压力12.5→4.5MPa变化。当Y轴由右向左移动时,变化相反,保持横梁动态平衡,减小横梁上下时二个伺服电机负载。现调试进行中,当Y轴在横梁上左右移动时控制左、右立柱平衡缸的二个比例伺服阀电压0→5V均有变化,检测了左、右平衡缸压力G2/G3几乎无变化为11-12MPa,致使横梁上下运行时伺服电机负载达到100%以上;因控制给定的压力与检测的压力不一致,差别太大,致使压力报警。望各位大咖指点!附液压图。
; X8 A2 H. H9 u6 ^; u
发表于 2020-10-20 14:23:17 | 显示全部楼层
左右阀对调一下,看是液压问题还是电气问题
 楼主| 发表于 2020-10-20 17:37:13 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2020-10-20 14:23! S5 E' Q0 \7 C) D+ g4 f& g* q0 L
% [8 F- t; ], J$ u. U" ^* _
谢谢大神,电气上电压0至5V有变化,两个比例伺服阀有一个压力不稳定,另一个压力以达上限,压力降不下来,不知道是哪里问题,还请大神多指教) E0 O& D+ C/ Y% {6 S
  C. s& t2 B0 H6 K6 w& l
发表于 2020-10-20 21:10:01 | 显示全部楼层
okokokok12345 发表于 2020-10-20 17:37
# d" e; v6 B1 [+ H; Y  l% b- a  v谢谢大神,电气上电压0至5V有变化,两个比例伺服阀有一个压力不稳定,另一个压力以达上限,压力降不下来 ...
' p+ b1 U  r3 _3 q2 {; f4 O压力达到上限,降不下来是你给的信号不对吧?是不是给了一个最大值(恒定值)?5 A' A' U( A2 ^* ]+ e
6 E. N" _: _" B
发表于 2020-10-21 19:14:59 | 显示全部楼层
由于伺服阀工作环境不良,可能有水进入伺服阀放大板或者水蒸气在伺服阀放大板上形成凝露,导致伺服阀放大板短路。
 楼主| 发表于 2020-10-21 19:31:15 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2020-10-21 19:14# `0 t* t3 m; U1 A
由于伺服阀工作环境不良,可能有水进入伺服阀放大板或者水蒸气在伺服阀放大板上形成凝露,导致伺服阀放大板 ...
& T" e3 i1 I. g) o& y' m; F
多谢大神的意见,这几天没在单位,过几天在现场研究下,谢谢坛里的朋友
* O. D6 `) F2 q- J5 `9 k) [
GMT+8, 2025-4-30 18:54 , Processed in 0.059347 second(s), 15 queries , Gzip On.
