查看: 4678|回复: 8
求助,寻找一种绝缘耐高温耐磨的材料
发表于 2020-10-20 08:57:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在设备上有一个圆管样式的零件,有园钢丝从其中间穿过,间隙在1mm左右,要求该零件是绝缘的、耐高温,工作环境温度在500~800度,还要耐磨,钢丝速度在1.8米/分钟,一般工作时间8小时每天,极限的时候全天工作。这就是基本的工况。
请见多识广的朋友推荐一种合适的材料,最好是能兼顾经济性,并说明下其加工方法,是需要开模还是可以直接机加。万分感谢。
发表于 2020-10-20 09:57:56 | 显示全部楼层
高温和绝缘都适合的话用陶瓷材料吧,又便宜
发表于 2020-10-20 10:21:13 | 显示全部楼层
能耐800度的,塑料就别指望了。陶瓷可以有,耐不耐操就难说了。
 楼主| 发表于 2020-10-20 17:07:50 | 显示全部楼层
谢谢
 楼主| 发表于 2020-10-20 17:08:22 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2020-10-20 20:16:26 | 显示全部楼层
高温陶瓷、超硬质陶瓷、高韧陶瓷、半导体陶瓷。都是可以选用的。。。
发表于 2020-10-21 08:35:02 | 显示全部楼层
+1
发表于 2020-12-1 23:55:18 | 显示全部楼层
用金属环热处理吧,外面加绝缘和隔热环。否则这速度这温度,什么材料受得了
发表于 2020-12-2 08:28:49 | 显示全部楼层
肯定是陶瓷啦
耐不耐操也就他啦
GMT+8, 2024-11-29 01:55 , Processed in 0.053738 second(s), 15 queries , Gzip On.
