查看: 3216|回复: 10
压板式卡盘柔性设计问题请教专家。
发表于 2020-10-20 08:44:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
卡盘三个压板是刚性联动的。
发表于 2020-10-20 08:56:41 | 显示全部楼层
不需要柔韧性,需要刚性好,才能压的牢靠。柔性的,加工时会出问题
 楼主| 发表于 2020-10-20 09:02:39 | 显示全部楼层
关键被压的面是铸件面,没车过的
发表于 2020-10-20 09:13:26 | 显示全部楼层
硅胶垫,或者橡胶垫啊,硬度可以用70 shore A 以上,硬胶类还有尼龙、POM,耐磨切有自润性
 楼主| 发表于 2020-10-20 09:15:47 | 显示全部楼层
请问楼上大哥有成功案例吗?
发表于 2020-10-20 10:14:44 | 显示全部楼层
支持!
发表于 2020-10-20 14:05:38 | 显示全部楼层
刀纹警告
发表于 2020-10-20 20:14:51 | 显示全部楼层
软材质的肯定不行,经常压紧也会破损,建议用矩形弹簧来做压紧,它受力比较大,又能承受大的力!
发表于 2020-10-20 22:09:28 | 显示全部楼层
没见过这么干的!
发表于 2020-10-21 09:03:48 | 显示全部楼层
你这个必须得压牢,不能再压板上做文章,要再压板下做文章,要买那个中里面球可以动得支撑钉,每个压板下一个
你这个为啥不用三爪?  发表于 2020-10-21 09:04
GMT+8, 2025-4-3 07:49 , Processed in 0.065450 second(s), 22 queries , Gzip On.
