查看: 6497|回复: 7
电机带动圆盘的扭力计算是这样吗,求助各位
发表于 2020-10-19 19:44:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果圆盘重一吨,直径2米,扭力T=10000*1=10000nm吗,感觉不对,但是不明所以然,求告知
发表于 2020-10-19 21:46:24 | 显示全部楼层
1、应该先算圆盘的转动惯量J=1/2MR2
2、根据所选电机计算输出轴最大角加速度a
3、计算圆盘的惯性转矩T₁=J*a
4、负载转矩T=T₁*K           K为安全系数
不知道我的算法对不对,请各位高手指正!
发表于 2020-10-19 21:06:58 | 显示全部楼层
圆盘的重心在圆心,圆心与电机同轴不?
 楼主| 发表于 2020-10-19 21:22:10 | 显示全部楼层
|斯文棒棒发表于 10-19 21:06圆盘的重心在圆心,圆心与电机同轴不?
同轴
发表于 2020-10-19 21:31:04 | 显示全部楼层
https://baike.baidu.com/item/%E8%BD%AC%E5%8A%A8%E6%83%AF%E9%87%8F/1994034?fr=aladdin
看最后的例题。
感觉那个例题算错了,我算出来8.2牛米,他是82  发表于 2020-10-19 22:10
发表于 2020-10-19 21:45:56 | 显示全部楼层
这么大直径用多重积分计算吧,
发表于 2020-10-20 20:08:51 | 显示全部楼层
这个圆盘是怎么支撑,是否能承受这么大的力,摩擦力是否考虑???
发表于 2020-11-21 13:13:40 | 显示全部楼层
顶6楼
GMT+8, 2024-11-28 03:52 , Processed in 0.057357 second(s), 18 queries , Gzip On.
