楼主: 妙戈
【求助】请问各位大神:工件前半段焊得好好的,后半段出现炸丝,怎么回事?
 楼主| 发表于 2020-10-20 17:03:53 | 显示全部楼层
及上开 发表于 2020-10-20 10:28; l$ J* p( u4 d9 q
从图片看,熔宽明显变化,熔深看不大出来,是不是焊接功率发生了变化,又或者后半段本身材质有杂质,或者表 ...
9 u* O; k' P! Y$ a
功率一直很稳定% e# G* \4 ^% W8 ]% _
谢谢您!
' H- J; ]/ z* D3 A
发表于 2020-10-20 19:58:05 | 显示全部楼层
看样子这是二氧化碳气体保护焊吧。
1 v. E- Y) y2 _. E  V7 J- @$ y通常它造成炸丝的原因是:母材表面的锈迹、杂质未清理干净;焊接过程中的气体未调节好。
 楼主| 发表于 2020-10-20 22:12:51 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2020-10-20 19:586 a/ L- O. o: \! m% A6 e# J
看样子这是二氧化碳气体保护焊吧。# @2 [  X0 X' B, p7 x" B
通常它造成炸丝的原因是:母材表面的锈迹、杂质未清理干净;焊接过程中 ...
1 L- f1 W$ D0 \$ X. R! @! m
是二氧化碳气体保护焊。
8 f8 V0 m- b1 ~  E* |9 h0 @但都检查了,没什么问题% L  s7 d5 t" R8 e: z: v
感谢回复
& P, [1 P2 r4 Y9 q4 X6 m
发表于 2020-10-21 11:36:24 | 显示全部楼层
根据图中前20cm和后10cm的焊缝对比,看着像是后续焊枪的焊接角度和工件间的距离发生变化造成的。另一面焊接时没有出现焊枪变动所以直接焊接下来了。
 楼主| 发表于 2020-10-21 15:55:31 | 显示全部楼层
机械学生鲁班 发表于 2020-10-21 11:36
% ^: u% b; w/ w- O/ D7 d根据图中前20cm和后10cm的焊缝对比,看着像是后续焊枪的焊接角度和工件间的距离发生变化造成的。另一面焊接 ...
: Y3 Z3 n8 G" ~9 `$ E: |" N5 V好的,我调整一下焊接角度试试看。0 t1 m' }  W3 Z- \5 V
谢谢您!
& u0 }& Q4 Q' l( X
发表于 2020-10-26 17:19:14 | 显示全部楼层
后10cm焊枪速度快了吧
发表于 2020-10-27 08:35:21 | 显示全部楼层
原来做自动氩弧焊不锈钢圆筒,我们也出校过类似的情况,当时因为电弧不稳定,通俗点说就是焊接主机质量不好了,电弧大小控制不稳,导致直缝焊接起头 结束 时候容易炸开,
 楼主| 发表于 2020-10-27 10:56:34 | 显示全部楼层
小马d 发表于 2020-10-26 17:19
  S2 m" |3 y6 y% S- s后10cm焊枪速度快了吧
; Z7 i1 ^) O/ R
应该不会的  谢谢您!
1 C& H$ f, D* X8 B- E# p
 楼主| 发表于 2020-10-27 10:57:51 | 显示全部楼层
火力不够 发表于 2020-10-27 08:35
8 R; A( c2 F2 `8 B! D原来做自动氩弧焊不锈钢圆筒,我们也出校过类似的情况,当时因为电弧不稳定,通俗点说就是焊接主机质量不好 ...
7 i$ v1 i, F' W) r. J
这个原因有可能,焊机质量是一般~感谢您~~~
发表于 2020-12-19 20:44:49 | 显示全部楼层
地线,焊枪角度,就这两个问题
GMT+8, 2024-12-25 13:29 , Processed in 0.056779 second(s), 14 queries , Gzip On.
