楼主: 无敌小蒋
龙门式结构机床的主轴垂直度问题
发表于 2020-10-17 17:29:47 | 显示全部楼层
调工作台滑块。
 楼主| 发表于 2020-10-17 18:19:43 | 显示全部楼层
和工作台没关系,大理石放底座上,打标出来的值也一样
发表于 2020-10-17 20:44:49 | 显示全部楼层
拱门结构不合理,把底座抬高,拱门做成箱型
发表于 2020-10-17 21:17:21 | 显示全部楼层
《拱门的上表面中间相对于拱门的2侧有中凸0.012mm〉导轨放置的底面可能刮研不到位
 楼主| 发表于 2020-10-18 09:13:14 | 显示全部楼层
机床的春天 发表于 2020-10-17 13:16
你已经找到问题所在了,再努力想一想,以结果来推断原因,好好分析一下就明白了。
还是不明白,请再点拨1、2
 楼主| 发表于 2020-10-18 09:14:28 | 显示全部楼层
这个有可能,我试试
发表于 2020-10-18 09:30:44 | 显示全部楼层
你这些东西都要时效处理才行啊,不然时间久了就变形了
发表于 2020-10-18 18:58:56 | 显示全部楼层
单个零件的精度和装配组装的精度,这些都是需要把控的。
发表于 2020-10-19 15:41:21 | 显示全部楼层
过几天再看一样,很容易找到问题
发表于 2020-10-19 23:18:36 | 显示全部楼层
这么高精度的没玩过,我觉得装配之前先检测每个零件配合面的尺寸精度并且记录下来以帮助分析问题吧
GMT+8, 2025-3-9 22:19 , Processed in 0.065284 second(s), 14 queries , Gzip On.
