查看: 8420|回复: 16
谁了解X射线或者CT机,用来测量尺寸的,非探伤用
发表于 2009-1-6 11:27:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2009-1-6 11:38:51 | 显示全部楼层
找个有CT的厂家咨询一下
 楼主| 发表于 2009-1-6 12:54:33 | 显示全部楼层
谢谢,不是工业探伤用的CT,这个东西国内很少有,实际是CT射线原理的三坐标
发表于 2009-1-7 06:19:20 | 显示全部楼层
量仪网友好!) s  c/ L( d# i1 L3 a
./ |; a+ J! H' A+ {7 R, R4 F
你测量什么东西?.
. z8 r8 Y/ ~9 N9 w0 P7 R/ g.5 r* @! I# l5 o& I2 B
我所知道前苏联国家安全委员会(克格勃)的特工人员,用一个小型的便携式的“X射线照相工具,盗配过西方国家保密单位的钥匙。
$ I* m& f' V; r# g! f此应该属于精密测量范畴。
& z2 R8 F( e) ^6 g.
) v# w% Z/ v* d: ?9 q% asyw  090107---06.19
: |  S; \. K) k0 T: A. s.
发表于 2009-1-7 09:07:04 | 显示全部楼层
回复 4# syw开门造车 的帖子
X射线照相工具,测绘照片那么精确啊?!
 楼主| 发表于 2009-1-7 09:49:03 | 显示全部楼层
回复 4# syw开门造车
对,就是开门造车说的那原理,看样子你看大片看了不少,主要是测量看不到的内腔尺寸,精度和CMM相当,应用多在手机电子,测量装配后的尺寸. 想了解下哪些国家在生产这个.
发表于 2009-1-8 07:42:59 | 显示全部楼层
老鹰友好!* d* P# g0 F) w  K: X: j
6 [8 Y: u4 M# o- e! Z那位特工人员在照相时,是非常清楚那把锁的外形尺寸的!
. b+ `5 O+ I# K5 J照相得到底片后,就可根据比例制做出精确的钥匙。/ r" H9 z/ A+ j- R9 r4 b
4 e6 K+ o$ }$ \/ ^* H; }; S$ q: Nsyw  090108---07.42
发表于 2009-1-8 11:27:59 | 显示全部楼层
图来了---可能不全是真实的,有PS的痕迹
* M+ O  w  D$ H+ Q; F
. U# `3 i7 M9 ~$ \0 V* S
" }& p  t# b6 k  q. X2 G! @) ?( k  b' M9 r' U! q1 t+ D$ G$ d
, x$ u* D* ]0 x- `6 S2 @) x$ c, c2 m0 \8 x9 a9 ^  [
: n* }; J7 p) z% r3 a8 R0 m: {# ^3 }" q! F1 E( e1 z3 b. {
$ ]( A, K: t; B  下面这个是恶搞:
, G* C+ _* g5 R) m* u
! W  i- p6 r, ^7 J# u
4 M  J/ i4 u/ |3 R/ y2 b# \
 楼主| 发表于 2009-1-9 18:25:51 | 显示全部楼层
楼主能介绍下,哪家公司生产这个东西
发表于 2009-1-27 21:05:18 | 显示全部楼层
对X射线钻靶机还有点了解
GMT+8, 2025-2-23 23:53 , Processed in 0.070791 second(s), 15 queries , Gzip On.
