感应硬化活塞杆一般都需要经过淬火,其淬火可以分为高频淬火以及中频淬火。而活塞杆进行高频淬火的目的,就是使活塞杆的表面在一定深度范围内获得马氏体组,使活塞杆表面产生一定的感应电流后,然后迅速加热零件表面,最后再迅速淬火的金属热处理方法。% q* a; R, f& r c' [5 E. K0 j
4 f; `% `/ j" W5 \
活塞杆表面淬火时需注意以下方面:
1 Y" m4 Q, g; ^7 o3 M4 \% h2 S$ L" _+ B$ p ^, Q
1、冷却方式:; ?# \! |( T8 j+ E. P
\* B0 ^& `1 q/ ~ 活塞杆表面淬火时,所有的冷却方式主要都是以喷射方式为主。
! w* N$ F$ {9 d/ l4 }6 W* [+ j6 C% W, a5 t8 J
2、电气参数:( C' s$ j S! ~& k& X" ]
o! g# y1 _. W2 ^: t3 W, D
1)阳极电压、阳极电流、栅极电流与槽路电压。阳极电压、阳极电流反映着振荡管的输出功率,最佳工作状态是维持阳极电流与栅极电流的比值在5~7之间,以保持振荡管输出效率最高。
# a5 S. ^4 |2 \% H8 Y, ?
, @0 s. S2 W; `8 g2 e 2)槽路电压调节感应器上的电流。工作时调节槽路电压恒定,是感应加热正常进行的重要环节。8 d# q$ _- B3 M: C" X! B8 ]
0 C7 i, ^; D K7 y3 F. b 3、淬火冷却:
4 X: A, q- w, W8 F3 {) w1 M# U" b
! F- _+ m1 S0 s0 b# t 活塞杆表面高频淬火的淬火冷却,在一般情况,主要以以0.1MPa左右压力的水或水溶液。如果是不锈钢的话,则只能采用0.1~0.2MPa的压缩空气喷射。
) n8 t* o- _! I6 y
2 V. y3 S9 h$ J4 z( y; i% O7 {% [1 Q活塞杆表面经过淬火,一般都可以使活塞杆得到一定的硬化。其硬化的表面主要由强韧的基体支撑,不仅耐磨,而且还具有高的强度。
) H$ _5 g5 ~" x E
. M2 `4 s3 ~: L+ H. F9 t上海岚宝专业生产经营各种规格型号的镀铬棒,感应硬化活塞杆,空心活塞杆,镀铬活塞杆,精密活塞杆,油缸活塞杆,光轴,直线轴等。表面光洁度好,硬度均匀,稳定发货,厂家直供,大量现货,批发价格,极速发货,立即来电咨询! |
