查看: 13308|回复: 11
丝杆升降机负载上下升降运动时,蜗杆输入端需要的扭矩怎么计算?
发表于 2020-10-15 17:21:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
丝杆升降机外形结构如上图,丝杆为梯形丝杆。
  E# V' J/ K& I/ }如利用丝杆升降机提升重物,计算蜗杆输入端所需扭矩时,是否可以按公式( S8 W/ u3 Z8 E/ {+ s3 V# |
T=mg*p/(2π*η1% T7 X+ M7 M' x
T丝杆扭矩(N.m)- E4 t" n! _. r% e/ w$ B
m负载质量(kg)
# A8 c* \+ J$ c. }6 ]& {* yg重力加速度(m/s^2)
# v+ q3 Q4 y6 }0 \) r0 jp丝杆导程(m)
7 s4 `& W  \2 m( L3 Oη1丝杆正效率值6 `% [/ i3 j4 m: v: ]; H. Z
由此公式算出丝杆所需的理论扭矩T先,然后根据蜗轮蜗杆的减速比i,算出蜗杆所需的理论扭矩T1=T/i7 p% E1 \0 Z- _$ @% p
+ y6 `( ?( K1 f( h* r
8 W# \" ^) R) H/ A: f/ e1 F2 u4 Z! d; P) w5 c2 r
. `9 n' {# S: D; [不知道这样计算是否正确,请大侠指导!6 ^/ ^2 {8 i  q8 u- C
# b. t* \$ G2 X
7 J! D" s/ t+ X! q; z' c
 楼主| 发表于 2020-10-15 17:29:47 | 显示全部楼层
如果用两个丝杆升降机提升一个重物,两台升降机用同一动力输入
# O3 e$ q2 v; s计算蜗杆输入端的扭矩是,重物质量按m还是m/2计算?
如下图1 y* k( o- J9 a" f7 h! n
发表于 2020-10-16 08:06:51 | 显示全部楼层
这样计算只是抵消重力保持不动,你要让他上升肯定要大于重力和摩擦力,还要考虑加速度产生的扭矩8 H. J: i. Y/ ^2 `; [7 r
 楼主| 发表于 2020-10-16 14:11:00 | 显示全部楼层
zhufeng_hgp 发表于 2020-10-16 08:06
3 D# y/ U! `$ N  y/ Y3 ]$ `0 C这样计算只是抵消重力保持不动,你要让他上升肯定要大于重力和摩擦力,还要考虑加速度产生的扭矩
4 u1 F6 g8 i1 a2 P* r  m
感谢回复,这样计算的话,是可以计算出理论最小扭矩的吧?1 j0 y9 l. j1 B0 O/ q9 t. s
我现在就想确认手轮输入的力是不是在适合操作的范围内。: Y) D, y, I. ~' ~/ n
如果考虑加速度的话,需要怎么计算?
$ M' y; M  G1 I+ R
发表于 2020-10-18 16:17:01 | 显示全部楼层
这种蜗轮蜗杆升降机基本上负载都1吨,电机的功率也都是配套好的。
 楼主| 发表于 2020-10-19 09:59:38 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2020-10-18 16:17
+ i0 I$ ~9 x/ B" ~7 N7 @这种蜗轮蜗杆升降机基本上负载都1吨,电机的功率也都是配套好的。
8 Q" Q1 F9 z2 i
是的,选型的时候就可以看出电机功率大小。现在用手轮驱动,之前一直想的是先计算出T型丝杆的提升扭矩,再根据涡轮蜗杆的减速比,算出输入扭矩。
2 O5 H5 G* C8 l# X6 R8 _0 M其实在选型的时候样本就给出来计算公式,先按公式P=Fv算出驱动功率,再根据公式T=9550P/N,就可以算出驱动扭矩了,如下图:
( C9 z2 n; h% V5 E+ o. A1 O, v
3 R7 o* L2 O$ i' ?3 V4 }
发表于 2021-12-23 11:10:27 | 显示全部楼层
学习了,我现要蜗杆升降机,不会算,。这二边要加导几吗?蜗杆减速这一头不要加支撑座吗?
发表于 2023-8-24 14:25:08 | 显示全部楼层
abudu92 发表于 2020-10-15 17:29
' Z5 t) t! n7 J$ A如果用两个丝杆升降机提升一个重物,两台升降机用同一动力输入
/ x5 l3 D0 w2 R. G9 [计算蜗杆输入端的扭矩是,重物质量按m还是m ...
. e9 B( e$ G* }' E" }应该是按照一半计算,同样的,输入功率也是按照2倍计算2 g2 o4 w; `6 u& ^! R
发表于 2023-8-24 15:04:54 | 显示全部楼层
我个人认为算出的扭矩就是输入需要输入的扭矩,不应该再除以速比I了,反而是你最终到达丝杠的力矩应该是现有结果乘以速比。我也不懂,大家可以探讨一下。来个大神讲一下。
9 h1 s, j3 S" e" `. y' d
发表于 2023-8-24 17:28:24 | 显示全部楼层
我才吃西瓜 发表于 2023-8-24 15:04
( _6 T. M& @/ T- X# K* e& J5 w我个人认为算出的扭矩就是输入需要输入的扭矩,不应该再除以速比I了,反而是你最终到达丝杠的力矩应该是现 ...
6 n) w7 F8 l7 N5 R
减速比可以简单的理解为放大倍数
6 l0 Y7 c7 n' M; S! @
GMT+8, 2025-4-26 18:54 , Processed in 0.079246 second(s), 16 queries , Gzip On.
