查看: 4528|回复: 1
求购一套方便拆卸的地基模块
发表于 2020-10-15 16:37:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
这套地基模块是用于承载ABB六轴机械手及伺服地轨作用。% H+ Y. V) e8 N) u- a* G9 i
伺服地轨尺寸4900X1000,转台重量10T,机器人重量3T' w- |- ], U6 m- i+ E
技术要求:; D4 w. o* K: Y( S/ I. c- K) ]
1.刚性好,隔振,满足地脚螺栓的安装要求,满足转台及机器人的承载要求。
: P7 W0 B% E; S/ h( x2.拆卸安装以后方便调整各平面的高度,确保所有支撑面再一个大平面上,机器人运动轨迹直线度0.1mm,平面度0.15mm(3米范围内)) H# ?; ?0 u/ C
3.每块尺寸限制2000X2000X500,两级调整,一级范围200左右,精度调节50左右9 h6 [( v9 s/ x( q. g; F# J5 @4 }
4.每块承重大于等于1300千克/平方米
" A3 G/ N) k# K# A  `( v8 C5.地基与地面固定方式接受常规固定方式,地脚螺栓或者化学锚栓,地基拆装频率大约60天/次
发表于 2020-10-18 16:11:36 | 显示全部楼层
没看懂如何实现可拆卸??
7 I, [6 I+ B$ h6 c6 j/ r如果只与地面膨胀螺丝固定,后期是可以方便拆卸的。
GMT+8, 2025-4-9 05:41 , Processed in 0.050229 second(s), 14 queries , Gzip On.
