查看: 15880|回复: 15
有关CAD-PDF之间的相互转换问题全解
发表于 2020-10-15 16:21:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD-PDF之间的相互转换,对很多高手来说,其实已经不是什么大问题了,
' x  Z; [& f' u/ m! Q
2 }1 B  j6 a& c8 m5 x5 t" k但是总是还有很多新接触到这些的人,所以这里发一小贴,总结一下自己的经验。! R3 P6 q6 u2 K  C: k6 `; s
8 a( P6 w; T  r, A! C5 @8 E
$ U  k$ }7 ?% @6 Q
8 @9 U) ~% A" q2 D5 o1.  CAD转换为PDF,其实如果先安装cad,再安装adobe acrobat等高版本的软件,2 P; ^( H0 ~. K3 y2 f' `
# R) l2 w" ~2 lautocad中就会出现转换的菜单,如果你会使用acrobat的一些工具,
/ i! @; g9 z# ], W% V- z: ]5 Z  t/ L. t: C
比如Ctrl+Shift+T 的裁剪白边功能,其实也是挺有用的。
+ S3 u$ k' L0 g
8 z$ D9 C. R5 v* A但是实际上,这个并不常用,也不一定好用。) g+ G& K/ U4 j7 b6 c% @; M
- [, ^+ f" C! H" \6 o& p: M
所以一般CAD转换为PDF,我们一般采用PDF虚拟打印机的功能,将CAD图纸转换为PDF。% D; t& I0 s: [* c* h: |1 A+ v9 i2 T
, c, N& ^. z( e. U* d安装Acrobat的时候的PDF打印机当然也不错,速度虽然一般,精度却是不会错的。
; j. K: F# _( q6 m
; B% Q7 S4 M6 v不过我更加推荐一个虚拟打印PDF的软件,PDFfactory。4 ?- V, n$ I" V2 P
* y) M& V" j* \- J% Y曾经为了二次开发一个CAD的批量打印软件,试过许多网上能搜索到的PDF虚拟打印机,
- ?3 V) l) p4 l/ y! K
, E4 u' h  ?- F  Q; g- Z6 J只有这个最好用,也最管用。% Q. L9 ^+ y/ y" X3 ^& {
6 Q$ _) O$ f+ \5 z( y/ A7 x' J  h" S$ ?* s
研究透PDFfactory的注册表的含义,对于批量安装自定义图纸也是有非常重要的意义。2 N" {0 U6 V2 ^1 x0 N9 w" }  j* s6 H% y
" V" o; u3 `# g! R. O9 N$ V* vPDFfactory的默认打印dpi比较低,所以速度非常快,质量还可以。
$ [) b# T6 ]1 X" f  }( @
9 Q9 N7 `- g) r( J; [% n当然,也可以自己设置更高的分辨率,甚至比adobe的虚拟打印机默认分辨率还高。
) i2 T+ N9 k; k* s$ f3 A+ |$ G; l8 l" H  C
与一般pdf虚拟打印机不同的地方是,一般的打印机在打印开始后,都是让你选择一个地方保存,( ]7 L, ]5 p/ q! I6 F' H
( i' p' T7 x! ]这很大程度上使二次开发程序失去了作用,因为一个dwg中的每页图纸,你都需要选择一个保存的名称。
2 i0 P" Q9 M2 @/ l8 G+ S; R
& a) m6 B$ g- r# C8 g8 V! {) z而pdffactory会将他们都保存在一个临时文件中,等你打印完所有的图后,再另存。) s: ^2 \( A/ e! o, T" h
: Y2 f* W8 D8 D' M' x4 }6 I这也免去了很多合并pdf文件的麻烦。4 u. W# T" O  [7 @+ D9 v
7 W1 O$ s& `$ D. ^2. PDF-CAD
6 f8 C- p  ?% u( X+ h% z3 {7 T0 Z2 K3 w1 Z+ G2 t% |
所有的PDF都可以转换为dwg,但是所有的转换,都会损失质量。
1 {6 z% Z" Q, b6 x, Q8 P( ^9 s  N
这其中,如果是CAD直接通过虚拟打印机打印成PDF,转换的损失比较小,# |5 i& L3 u7 ?8 }. W/ A! j
而如果是其他图片转换为CAD,或者PDF中的图本身就是一些图片格式转换的," K0 V% K3 E4 T3 A9 K. l
( v# O/ z1 s/ c, L转换的过程会比较麻烦,而且可能转换出来的使用价值也非常低。+ T3 r' Y3 r" ^. ]5 W7 d  P, T
8 F$ @8 N: k2 ^! G6 g8 W* x7 O0 L2.1  对于CAD直接打印成PDF的文件,我一般用Adobe的illustator 软件的导出功能来转换。
) f( v1 Q9 D% z6 w8 Q) h6 Q% P4 |. j0 g6 j/ `4 u+ k
原版的illustrator程序非常大,所以可以去下载一个精简版的,! Z% M% Q' N/ j
( z& D+ r& H! V; g3 v) T4 \2.2 对于其他图片转换到dwg,一般需要图片的矢量化软件。这其中最好的当然是Coreldraw。
# O, J8 A/ q" l6 w, m
5 ]7 e! S" z7 P* z$ u* z还有其他很多的小软件,比如AR2VTool,R2V ,以及附件所带的windig等都可以完成图片的矢量化。0 C9 U! }6 y( s+ m8 E, o
* n9 j/ g$ f- n$ C& P+ E, G图片矢量化以后,一般就可以用coreldraw导出为dxf,或者dwg文件。有些软件可以直接转换为dxf或者dwg。
& d+ h8 R6 t. H& a
' Y, U- N. g8 y& e2 d只是这些软件转换效果良莠不齐,对不同的图纸又不同,往往又需要自己设置复杂的图片色彩的容差参数,, n* r2 ^8 [: `2 F2 z) E
6 I: F# z9 n# @. D1 m  R2 D  T  M8 c
所以使用难度偏高,转换出来的CAD图一般会是有很多细线拼成的,所以使用的效果并不好。
  E. A9 x7 n1 D* Z$ n$ k" F, e" @" ]# h
我在实在没办法的时候,会把转换出来的图所在的图层锁定,然后在新的图层中描个大概的外形做小样,比对着PDF画快很多。# B; C8 A! V5 R1 B$ ^- q
) t/ V+ M3 d0 k; o# M  U  e
/ ^2 F2 W4 |% y7 k6 K- i9 |基本上,有关CAD-PDF之间的相互转换,就如上所说了,还有高手纠错和补充。
- P- z' U7 L+ f
" S* @# \* J! c* w1 h另外,也常会有人问的一个问题就是PDF的加密文件的解密问题。
1 x( |1 O/ X, I0 p) F0 g
" H  W0 q' o9 p我一般用advanced pdf password recovery pro,这个软件很不错,大家可以搜索下载。+ D5 r- X! i. R# C
5 M( z  M6 ^: L6 z! {" q3 }: m* ?9 c: ?
发表于 2020-10-15 16:52:36 | 显示全部楼层
虽然一般用不到,但还是谢谢楼主分享!, t! p! c6 n" C  \  L
楼主辛苦了!
发表于 2020-10-15 17:19:04 | 显示全部楼层
谢谢分享,意义重大
发表于 2020-10-15 19:14:12 | 显示全部楼层
如果 PDF是CAD转换而来,并分辨率足够高的话,  转  CAD 文件后的精度可以达到毫米级的,对于一般的方案图还是可以的。
发表于 2020-10-15 19:46:53 | 显示全部楼层
好像SW转CAD、再转PDF的,再由PDF转CAD的就很差了
0 F+ A4 [* A, j1 B; g
发表于 2020-10-15 21:04:57 | 显示全部楼层
CAD2018可以直接导入PDF,自动识别线条,精度损失几乎可以突略。。
发表于 2020-10-16 07:21:48 | 显示全部楼层
很好
发表于 2020-10-16 09:38:47 | 显示全部楼层
学习下
发表于 2020-10-17 10:39:08 | 显示全部楼层
对一些软件陌生,看不懂。苦恼.......$ A( w# M8 Y7 e! V/ q* [
发表于 2020-10-18 16:06:43 | 显示全部楼层
CAD到PDF的转换,直接在打印里面导出即可。
GMT+8, 2025-2-23 02:10 , Processed in 0.062453 second(s), 14 queries , Gzip On.
