查看: 4761|回复: 9
机械加工
发表于 2020-10-15 14:59:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下,4mm厚的铝板,在上加工M2的盲孔,最大能够加工多长的有效螺纹长度,不会将铝板穿透
% {; \" U; V% F5 {
发表于 2020-10-15 15:24:28 | 显示全部楼层
4mm板上开盲孔,还攻丝?
 楼主| 发表于 2020-10-15 15:31:14 | 显示全部楼层
1074433872@qq.c 发表于 2020-10-15 15:244 Y" T2 |9 U; |6 `7 q' @4 S7 Y' O
4mm板上开盲孔,还攻丝?
" v9 v4 W' i6 m& Q9 p+ `
是的
* a9 N/ [3 {, E! Y, J
发表于 2020-10-15 16:08:59 | 显示全部楼层
起码3个mm有效长度:方案1:买M2螺纹铣刀铣牙,留1个mm余量。方案2,螺旋丝攻攻一下,然后换一把头部磨平的丝锥再顺一下,深度也能达到3mm.我就这么干的。( Y; ~' H/ e: d7 j5 K
, a" f# ^5 ]8 _/ w: d% M1 G
  [- W: Y. p9 i  R2 r8 |  h
补充内容 (2020-10-19 09:22):: _" @3 |, ?( S/ z; R1 n$ n+ M/ [
其实直接用磨平的丝攻机工也可以的,我试过,可行。
对于2来说,机攻会错丝手攻没效率。。。。  发表于 2020-10-16 18:52
发表于 2020-10-15 16:52:15 | 显示全部楼层
- ^" g) s7 C! [& {) ]$ [% o
; |, a7 ]6 W; Y0 s1 N6 U8 F学习学习...
发表于 2020-10-15 17:25:59 | 显示全部楼层
学习学习* p/ f; ]8 D7 f4 L7 L6 F6 V( `
发表于 2020-10-15 20:20:28 | 显示全部楼层
一丝8刀,刀刀有屑,留0.05怎么样
发表于 2020-10-15 21:19:00 | 显示全部楼层
m2螺纹的标准螺距是0.4mm,螺纹能够承受较大力的时候,螺纹越深越好
$ H* |+ _8 H1 E( O$ G- k! X2 N板材钻盲孔,只要不透,越深越好,钻3mm的孔,攻2.5mm左右的丝
发表于 2020-10-15 23:06:44 | 显示全部楼层
cnc000 发表于 2020-10-15 16:08# q0 w$ r& F8 l$ U, m4 {/ J1 ?
起码3个mm有效长度:方案1:买M2螺纹铣刀铣牙,留1个mm余量。方案2,螺旋丝攻攻一下,然后换一把头部磨平的 ...
5 l* M* k3 p- _! B+ b/ ^8 F0 Y2 S
底孔呢?
+ t4 v$ Y' ?( m  G9 Y8 u9 a4 a' x$ e% X! q
底孔用1.5键槽铣刀钻孔或者铣孔都可以啊,铣孔可以铣到1.6mm.  发表于 2020-10-16 09:58
发表于 2020-10-17 16:26:29 | 显示全部楼层
能做到3毫米已经足够了,打孔快穿的时候注意一些。
GMT+8, 2025-2-22 21:50 , Processed in 0.056551 second(s), 15 queries , Gzip On.
