查看: 5525|回复: 6
请教齿轮箱稀油润滑的螺杆泵振动和噪声很大
发表于 2020-10-15 09:13:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
齿轮箱稀油润滑的螺杆泵振动和噪声很大
/ J; {2 `& `5 L螺杆泵额度输出压差1.6MPa,螺杆泵入口设置吸油过滤器防止颗粒进入螺杆泵,螺杆泵出口设置双筒过滤器防止颗粒进入齿轮箱。
! P0 V% Q' m/ z9 v3 `双筒过滤器:
$ c3 W5 Q3 T& b' M1.装30微米滤芯情况下,入口压力1.0MPa,出口压力0.3MPa;振动和噪声很大。
' T, v$ F/ H0 e( V$ x6 V2.不装滤芯情况下,入口压力0.5MPa,出口压力0.4MPa。振动和噪声消失。" v2 A4 v& [( i- k; X5 ^
9 I" @: K+ \1 K$ K5 }5 P请问这个滤芯是否可以取消以解决振动和噪声问题?
发表于 2020-10-15 16:17:05 | 显示全部楼层
, s) M7 g0 G: V
$ l* K$ M+ s; Y6 l: L; {& k5 C7 j是前天那个问题吗?不是所有的泵都要加过滤器,泵入口要不要过滤器要看泵的类型,输送介质类型,或者工艺条件。
; P6 q  d  L- V" D8 Z6 M你说的这个问题,螺杆泵输送什么流体?螺杆泵输送颗粒性介质,泵入口不需要过滤器。
1 t1 l4 D1 c: D螺杆泵进出口压损那么大了!会不会螺杆泵抽不上介质,螺杆泵抽真空产生振动和噪声。
( W2 c0 R% h& z6 @8 F9 `0 B
 楼主| 发表于 2020-10-16 08:53:58 | 显示全部楼层
|晓昀发表于 10-15 16:17<i class="pstatus"> 本帖最后由 晓昀 于 2020-10-15 16:18 编辑 </i><br>
4 w6 F. g9 d, n" H  x  l+ v1 s) ?<br>; b% b$ T, z) _. ^1 m
是前天那个问题吗?不是所有的泵都要加过滤器,泵入口要不要过滤器要看泵的类型,输送介质类型,或者工艺条件。<br>8 Y% ^) O5 J! J  B8 _" ^
你说的这个问题,螺杆泵输送什么流体?螺杆泵输送颗粒性介质,泵入口不需要过滤器。<br>* U6 A3 U, V' _& k+ w
螺杆泵进出口压损那么大了!会不会螺杆泵抽不上介质,螺杆泵抽真空产生振动和噪声。<br>
介质是220#齿轮油,油温22.6度(油箱内温度不一定均匀),颗粒如齿轮箱跑合产生的颗粒等。7 C$ B! W- N- N" r8 H5 u
往齿轮上喷的油流正常,说明可以正常抽上介质。6 O4 C! G' S; p+ ^, s% A  R% P
再问一遍,是因为去掉回油过滤器这个改动比较大,需要更有说服力的依据才能说服同事和业主。望谅解
发表于 2020-10-16 21:34:03 | 显示全部楼层
54mxc 发表于 2020-10-16 08:53
5 F1 J" j, i1 I3 q- n  o/ a! T" d介质是220#齿轮油,油温22.6度(油箱内温度不一定均匀),颗粒如齿轮箱跑合产生的颗粒等。6 V+ l1 `; Z4 o: @
往齿轮上喷的油 ...
2 L4 c& z2 ~" z, x, h0 M& u现在吸油过滤器的过滤精度是多少?
' f6 |, W2 t0 {9 c( r5 V8 ]( S$ u
 楼主| 发表于 2020-10-16 22:53:13 | 显示全部楼层
|晓昀发表于 10-16 21:34<br>现在吸油过滤器的过滤精度是多少?<br>
吸油滤芯是180微米的,回油滤芯是30微米的。
发表于 2020-10-17 15:15:31 | 显示全部楼层
螺杆泵振动大的原因及排除方法:检查吸入管路和轴封,不得漏入空气;检查进口阀门是否 漏入空气或完全打开;检查过滤器及吸入管路排除堵塞;吸入管路直径太小,更换之;或降 低转速适应介质的粘度或加热介质降低粘度;提高介质液位。
 楼主| 发表于 2020-10-22 15:12:40 | 显示全部楼层
回油过滤器的初始压损在0.08MPa,超过0.35MPa就该换滤芯了。这个滤芯压损超过0.35MPa了,应该更换了。
GMT+8, 2025-4-19 16:52 , Processed in 0.071333 second(s), 14 queries , Gzip On.
