查看: 3938|回复: 8
求教练车刹车执行模块
发表于 2020-10-14 18:21:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
给它一个信号(可以是继电器),它就执行刹车,可以安装在主刹车踏板上、摇臂上;或者安装在副刹车一边。能作得或者有的请站内联系。
4 n; \; O# g; x
发表于 2020-10-14 20:13:48 | 显示全部楼层
楼主您会开车吗?
* I$ ~* U( N' I9 B8 a3 ~9 c/ O6 b* L! {! d" W3 W
多大车速下踩多大的刹车?
发表于 2020-10-14 21:31:51 | 显示全部楼层
4 f, M# ?% v2 m2 ^$ A! m; f
1 h# ?& S0 M6 W楼主要的这种有倒是有,有个叫电磁制动器的就能实现。
/ A! o5 ~3 H5 b: z可以选失电抱闸,也可以得电抱闸,就是楼主要注意,人可能会要先飞出去!
发表于 2020-10-15 09:31:59 | 显示全部楼层
谁给你的题目啊
8 Y6 z% V/ |9 J1 L: j  _  I+ P5 @/ {4 @# {2 x9 W
发表于 2020-10-15 17:40:21 | 显示全部楼层
楼主是想这样,实现一个刹车按钮,这样就能任何地方都可以放?哪怕是方向盘上面?
 楼主| 发表于 2020-10-16 08:54:53 | 显示全部楼层
呵呵呵~~~~/ w' ?6 @% X4 v
( W" ~. F' e7 j; y! ?1 p现在市面上的有艾博、奎力两款,你到某宝上搜索“遥控副刹车”,它们都是软刹车线牵动的,寿命有限,用于普通的教练车遥控刹车是没问题的,但是在智能教辅教练车上就会比较频繁,可靠性下降,希望找到机械联动的。
 楼主| 发表于 2020-10-16 09:01:10 | 显示全部楼层
$ F! X" x- l( _2 |
你们不知道并不代表没有,市面上这两款都能很好的完成工作,教练预见安全隐患、遥控刹车都很好的。 只是我们是用在智能驾驶方面,所以需要更可靠、故障率更低的产品。 特别是现款都是软拉线方式,容易卡损,希望找到机械式的。
& g% p! d  B* v; U2 |+ d* N
 楼主| 发表于 2020-10-16 09:02:07 | 显示全部楼层
Cavalier_Ricky 发表于 2020-10-14 20:13
5 t% O* g$ m5 I楼主您会开车吗?, R4 x4 \6 L9 X3 c6 P, H' }% a
/ W& I  J1 G* j: ]% U8 u多大车速下踩多大的刹车?
6 J' ~' W  B6 z
注意是教练车,您细看。淘宝有卖并且很好用。1 x! w( c8 \$ v% I! i: g: a& D
 楼主| 发表于 2020-10-16 09:05:00 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2020-10-15 17:40
3 _: L& l. L  a0 [5 D" e楼主是想这样,实现一个刹车按钮,这样就能任何地方都可以放?哪怕是方向盘上面?
3 F2 G8 G0 n) C" v1 q2 \
按钮式的也是有的,这些现款售卖的产品在预定的场景下工作良好。只是我们的要求较高。
; X4 E7 N  y1 V( b( V
GMT+8, 2025-4-9 05:41 , Processed in 0.061869 second(s), 16 queries , Gzip On.
