查看: 2980|回复: 5
大型离心泵启停---请教
发表于 2009-1-5 22:50:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
卧式多级离心泵,启泵后出现的现象:开出口阀的过程中排液量很低,电机电流上不去。无明显气蚀现象,泵体排气管线开启能正常排液。停止开启出口阀一段时间后,压力才正常建立,有液排出,请问这是什么原因?才鸟疑问
发表于 2009-1-6 09:32:58 | 显示全部楼层
泵在开启前应该先开启入口阀门,然后启泵,再启出口阀门
发表于 2009-1-7 11:15:57 | 显示全部楼层
泵体内排气不完全所至。
发表于 2009-1-7 14:03:59 | 显示全部楼层
如果每次启动都要排气的话是不是管路的设计或施工有问题?7 y' K) k  [0 t+ M& `
, _7 D& U! x/ D, Q我以前的工作经验是只有翻槽或泵拆开维修后第一次启动需要排气,正常的启停都没问题
发表于 2009-1-8 12:25:07 | 显示全部楼层
这个和供液面的高度、闸阀、密封件的密封性、工艺管路有很大关系。
7 p2 P: R: I3 \如果是单泵工艺,供液面足够即使闸阀、密封件的密封性不好不需要排气也可以正常启泵,其原因是管路和泵体内处于正压状态。
0 o9 X6 n. h9 Z& _. c如果是多泵而供液管路是同一母线,那就要每次启泵时都需排气。其原因是供液母线上的压力很小(有可能还是负压),闸阀、密封件的密封性又不十分好,这就要将备用泵进口管路和泵内的存液吸走,再启泵时就必须排气。
发表于 2009-12-4 10:00:02 | 显示全部楼层
楼上的说的很详细啊,学习了,谢谢
GMT+8, 2025-4-17 11:34 , Processed in 0.054731 second(s), 14 queries , Gzip On.
