查看: 5873|回复: 12
海绵吸盘的海绵是普通海绵吗?
发表于 2020-10-14 09:55:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教各位大虾~
$ R3 o' J1 g6 t这种带背胶的海绵(真空吸)就是普通海绵?
' d# o) G" x& Y$ v& f$ o产品太小,用普通的吸盘一个一个吸空间不够,下图所示,中心距12。) I* Q# B+ P. v5 j  z( U. c; `
自制一个吸盘,下面贴上这种海绵。和网上买的海绵吸盘的区别就是他们有单向阀。
/ m8 U" o% |& e* E查了下论坛,说允许一定的漏气量。; Y; r4 [& y$ Z1 `5 y( w
3 U' y! V+ k0 K% _& }* }' _1 K! V
  U$ }' z7 Q. P& p$ h" @
3 ?1 i% O! a2 X3 z' o/ @% Y4 l
发表于 2020-10-14 10:10:06 | 显示全部楼层
' s- u, \7 f$ Z: k7 P0 D
不需要防静电。 产品是小瓷块。  发表于 2020-10-14 11:36
要看工件是否需要防静电,导电性的材质一般用于与需要防静电的产品直接接触的零件  发表于 2020-10-14 10:24
发表于 2020-10-14 10:52:01 | 显示全部楼层
不是普通海绵,是一种橡胶发泡海绵,有较好的回弹性。先查相关资料或者先跟厂家沟通。
发表于 2020-10-14 11:19:32 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2020-10-14 10:52
, @7 Y, r/ N8 J( A- x* Q不是普通海绵,是一种橡胶发泡海绵,有较好的回弹性。先查相关资料或者先跟厂家沟通。
- y, u* [+ \8 j- U. G低配的直接在淘宝上搜【海绵橡胶】就有,很便宜。- M0 k9 h5 U- X
 楼主| 发表于 2020-10-14 11:33:00 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2020-10-14 11:19
  r( l3 T0 D& b低配的直接在淘宝上搜【海绵橡胶】就有,很便宜。
* i3 v' L* @" C, C. Q6 e; R刚刚厂家回复了 1个平方 带背胶 5mm厚  1200元
& b# V# v  U6 _: F2 j. E
 楼主| 发表于 2020-10-14 11:36:01 | 显示全部楼层
# B) E6 h, M, |6 i, Z. t7 j用这种 在对应的位置钻个孔。(忽略图中厚度)
! t  v1 |, g: a: G! b: @
发表于 2020-10-14 12:35:18 | 显示全部楼层
它虫 发表于 2020-10-14 11:36% N' S, |" U* M2 @  ]+ n$ s
( m. ?; x- k. g( W我发的是SMC样本的截图,它家默认的材质就是这两种9 l- O( A. W) B9 z
 楼主| 发表于 2020-10-14 12:58:46 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2020-10-14 12:35
: L1 J- h& V' J! z我发的是SMC样本的截图,它家默认的材质就是这两种
3 \9 `, c2 p- X- l: V
谢谢!
: n2 }( C# c- _$ F2 j
 楼主| 发表于 2020-10-14 15:13:33 | 显示全部楼层
谢谢大家的帮助,已解决
4 J; o# y9 o7 Z0 l6 C) x* N用了的海绵橡胶。刚好库存有一卷。
" X: j; ~  A$ P9 y搭接了建议真空吸。 测试了一下,暂时OK。8 E+ c; s+ k* u9 t
# H8 b3 t4 t2 n/ q) b% o! v" W9 P1 w
5 {+ s' x# G- z6 x- V
发表于 2020-10-14 16:49:29 | 显示全部楼层
海绵吸具的海绵相当于吸盘的唇边,起密封作用。& J! ]8 n: g  r# O0 Z( C2 I
进口的EPDM海绵,手感柔软,复位迅速。3 a0 m2 M' e! x$ u+ _/ |
如果买海绵自己加工粘贴,建议选择水刀切割以保证海绵切割效果。' D. ^" C) h$ S2 y5 |+ I; H
GMT+8, 2024-11-25 21:24 , Processed in 0.055471 second(s), 18 queries , Gzip On.
