查看: 2747|回复: 4
ZSY齿轮减速机噪声大
发表于 2020-10-13 19:46:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
减速机型号 ZSY280-31.5-1  使用10年(两台交替使用),最近噪声明显大了很多,声音是有规律的,无别的异音。检查油位正常,轴承是才换不久,安装时齿面、轴无发现异常。问:这种减速机安装、加油要排气吗?8 O& N8 k* Q# |, h- y4 X& Z& @3 ?5 J: V
发表于 2020-10-13 21:57:26 | 显示全部楼层
是不是齿轮的部分轮齿磨损,啮合间隙增大了?或者有轮齿损坏了?
发表于 2020-10-13 22:37:19 | 显示全部楼层
! y4 i0 w) O! R& ?' Z
6 N  o& A1 Q9 C# W先检查下轴承是否装偏,轴承游隙是否偏大。
' w  A% c0 ~+ @2 {+ n2 q齿轮时间到了磨损大了噪音也会大起来。1 |. {: ?! t; C! s; u
( B2 [' C5 }6 Z7 M( B
发表于 2020-10-14 07:44:44 | 显示全部楼层
换一台也不用很多钱啊,280是小机器
发表于 2020-10-14 19:22:46 | 显示全部楼层
减速机是固定在什么上面,一般功率较大的应该固定在混凝土上,或混凝土上嵌入钢板等,混凝土有良好的吸震作用,功率小的可以安装在钢结构支架上,同时应该注意其刚度,防止减速机与钢结构的震动频率相同而引起共振产生的噪音。
GMT+8, 2024-11-23 18:33 , Processed in 0.054442 second(s), 15 queries , Gzip On.
