查看: 10179|回复: 11
石英毛细管的变径怎么做?谁能做?
发表于 2020-10-13 17:03:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
% @; R: v3 z8 W: K$ _1 V! |
: K- U& C: P4 i- ^有个7mm长的台阶毛细管,材质为玻璃。内孔0.5,外径1.2,现在需要把一端做成台阶,台阶部分直径0.8,长度3。单位是mm。谁能做出来?: C2 W9 y3 k2 Y
/ W3 x3 Q" y2 g% h( g+ @( g; ~) D& T. Q3 g: g
$ `; q, Y4 q* D$ x" u; l! U% n
" u. h. w+ I; }( t# E/ v; h0 p! s' z, A% K0 e
$ p) a0 b( g3 y& h& o; ~; y0 V8 |) J# w( g
6 G, W" b9 W2 \/ Y+ b. Z* Z; r
发表于 2020-10-13 17:22:49 | 显示全部楼层
没有公差要求?直接联系精密玻璃仪器厂就行。
andyany + 1
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2020-10-13 17:32:10 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2020-10-13 17:22$ D% z0 l3 X' @) `+ J% N; z
5 g/ d. ^! h$ F7 Y4 q8 ~& L
您有资源吗?
发表于 2020-10-13 19:53:58 | 显示全部楼层
酒精喷灯烤到温度,拉一下就OK。
发表于 2020-10-13 20:08:51 | 显示全部楼层
7毫米长的玻璃管没法夹持,只能用长的加工好之后再切割。另外,石英和高硼硅玻璃料性悬殊,加工工艺也不一样,你最好确定一下到底是什么材质
石英  发表于 2020-10-16 11:45
发表于 2020-10-13 21:58:37 | 显示全部楼层
玻璃材质,会不会是吹出来的?
发表于 2020-10-13 23:08:57 | 显示全部楼层
不同外径的粘一起行不?
这种方法不行  发表于 2020-10-16 11:45
andyany + 1
发表于 2020-10-14 08:50:37 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2020-10-13 23:081 K+ A* H8 y3 m. l, @: x
不同外径的粘一起行不?
* ~. C2 B& v7 [) G这个思路好。
4 m& l) W! p$ g+ O: y" `' x
发表于 2020-10-14 13:27:54 | 显示全部楼层
* N6 k, C5 \1 d
8 X6 l: w' k+ }- v! Q楼主找到方法来分享下啊,这么精细啊,孔内用热蜡流进去固化,用皮革加抛光液打磨吗?然后把蜡热化出来。这样手工加工几个但是可以吧。
9 X+ K8 H, f4 O% ]/ W8 W或者用细管,后面在套一层加厚
( V1 H  e) T* F" s  E6 C4 @
发表于 2020-10-14 18:54:46 | 显示全部楼层
楼主要设计成倒角啊,尖角不好搞哦!
andyany + 1
GMT+8, 2025-2-6 00:03 , Processed in 0.056463 second(s), 22 queries , Gzip On.
