楼主: yuweng9811416
请教步进电机的故障-一个自动化的小设备
发表于 2009-2-2 23:09:41 | 显示全部楼层
厉害,开门造车大侠,挺负责任的说
发表于 2009-2-14 20:56:30 | 显示全部楼层
楼主的问题我今天也遇到了,发出的声音也类似.经分析与试验是步进电机的输出转矩不够.根据步进电机的矩频特性将转速(脉冲频率)降低即正常.想知道楼主的问题是否类似.
发表于 2009-2-18 21:21:40 | 显示全部楼层
楼上是正解
发表于 2009-2-18 21:26:17 | 显示全部楼层
还有不知道你的步进电机是用变频器控制的吗,假如是的你有没有看它的报警?
发表于 2009-2-19 20:45:28 | 显示全部楼层
看图片用的是滚珠丝杆,这种丝杆多数是不能自锁的.所以要么换丝杆,要么增大电机扭矩.
 楼主| 发表于 2009-2-27 11:39:17 | 显示全部楼层
根据步进电机的矩频特性将转速(脉冲频率)降低即正常.能详细一点说如何调节脉冲频率吗?
发表于 2009-2-28 07:38:18 | 显示全部楼层
yuweng9811416网友好!
所谓步进电机中的那个“步”,指的就是对该电机绕组供电方式的“编码”,
此在17楼已经描述:
步进电机绕组的“顺时针通电方向编码”为:……A-----AB-----B-----BA-----A-----AB-----
对每一个编码都有一个延时,其实质也就是向电机绕组通电的时间。
这个通电时间的长短,决定频率的高低,表象就是转速的快慢。
每一步通电时间长,做功就大,力量就大,反之就……。
每一步通电时间长了,转速就慢了……。
这就是“步进电机的矩频特性”。
你用的那个设备控制板面有两个速度(数值)调节键,就是起上述作用的。
syw  090228---07.38
发表于 2009-3-4 16:32:15 | 显示全部楼层
开门造车大侠 厉害啊 受教了 我是做工业自动化售后技术支持的  以前也遇到点胶机的问题  以后有不懂的 还请多指教 谢谢了
发表于 2009-3-6 08:21:22 | 显示全部楼层
开门造车大侠 厉害啊 受教了 ,向你学习!
发表于 2009-3-15 21:52:09 | 显示全部楼层
看一下步进电机驱动器有没有设置好,大部分驱动器都可以设置带电停机自锁和停机松弛,。。。。
GMT+8, 2024-11-29 10:53 , Processed in 0.054778 second(s), 15 queries , Gzip On.
