 1、SA203GrE钢板简介 SA203GrE钢板属于超低温容器板,A203是一种低镍合金钢,包括A、B、D、E、F五个等级。其中D、E、F名义含镍量3.5%,俗称3.5Ni钢。A203D/E/F在低温工况环境下有良好的冲击韧性和机械性能,通常用于-70~-101℃的低温环境(调质态可至-107℃)。
2、SA203GrE钢板产地 SA203GrE钢板产地河南舞阳钢厂,最早出此类牌号的就是舞钢了,因此舞钢有其独特的优势所在。
3、SA203GrE钢板执行标准:ASME SA203/SA203M。
4、SA203GrD钢板交货状态:一般为正火、正火加回火或调质处理(淬火+回火) SA203GrD钢板生产工艺:热处理,SA203钢为镇静钢。
5、SA203GrE钢板化学成分: 材质 厚度 C Si Mn P S Ni SA203GrE ≤50mm ≤0.20 0.15-0.40 ≤0.70 ≤0.025 ≤0.025 3.25-3.75 >50-100 ≤0.23 0.15-0.40 ≤0.80 ≤0.025 ≤0.025 3.25-3.75 >100 - 0.15-0.40 ≤0.80 ≤0.025 ≤0.025 3.25-3.75
6、SA203GrE力学性能: 牌号 抗拉强度MPa 屈服强度MPa 标距200mm伸长率A% 标距50mm伸长率A% SA203GrE 485-620 275 ≥17 ≥21
7、SA203GrD、E、F钢板的冲击性能 等级 钢板状态 板厚(mm) 冲击试验温度(℃) D 正火 ≤50 -101 50-100 -87 E 正火 ≤50 -101 50-100 -87 F 调质 ≤50 -107 50-100 -107
8、SA203GrE钢板舞钢生产规格 规格:厚度:8-150mm,宽度:1600-4020mm,长度:6000-18800mm。
9、SA203GrE钢板应用范围: 其广泛用于深冷分离加工、空分、液化气贮藏领域设备的生产制造加工,这些年来国内煤化工项目中的CO2吸收塔、H2S吸收塔、H2S浓缩塔、甲醇洗涤塔等低温大型设备大量采用该类材料生产制造,目前使用的最大厚度为110mm。 河钢舞钢之前一举中标美国空气化工产品公司(以下简称AP公司)下属空气化工产品(呼和浩特)有限公司的大型气体岛项目低温甲醇洗装置用钢合同。制造该装置所用的270吨SA203GrE(即美国标准牌号的3.5Ni钢)和1700余吨的09MnNiDR高端容器钢由河钢舞钢独家供货。
公司现货: 现货都可切割方、圆、异形件;现货供应,规格齐全;期货定轧,价格从优;可代办运输。 低合金钢板:Q355B/C/D/E 碳素结构钢:45# 合金结构钢:12Cr1MoV、15CrMo、42CrMo、40Cr 容器板:Q245R、Q345R、Q245R(R-HIC)、Q345R(R-HIC)、15CrMoR、14Cr1MoR、09MnNiDR、12Cr2Mo1R 耐磨板:NM360、Nm400、NM450、NM500 高强板:Q460C/D/E、Q550C/D/E、Q690C/D/E 美标板:SA387Gr11、SA387Gr12、SA387Gr22、SA516Gr60、SA516Gr70
