楼主: 刘火火
导柱与气缸平面布置相对位置
 楼主| 发表于 2020-10-13 11:38:51 | 显示全部楼层
lgh999111 发表于 2020-10-13 11:30
不是有导柱么?两个气缸不同步,离得越远越不平衡
明白了,有没有必要把导杆间距也放近一点呢?
发表于 2020-10-13 13:11:10 | 显示全部楼层
看工作情况,导套可以适当加长点,稳定.
发表于 2020-10-13 16:40:31 | 显示全部楼层
气缸不行的话建议用液压油缸的。这样比较保险,体积也可以小些。
发表于 2020-10-13 17:10:31 | 显示全部楼层
双气缸+四导柱问题不大的,气缸一定要加浮动接头(两个气缸不能保证同步),然后就是四个导柱中对角导柱要定位锁紧,另外不要不定位锁紧
发表于 2020-10-13 17:33:54 | 显示全部楼层
搞个过渡板,加浮动接头。保证只有一个受力点
发表于 2020-10-13 22:33:55 | 显示全部楼层
楼主要注意另外一点,这导柱与什么样的导套配合?
千万不要用石墨铜套,很容易卡顿的,我就吃过这亏,后来现场一直让改直线轴承。
发表于 2020-10-13 22:40:13 | 显示全部楼层
气缸出力不一致,加上四导柱,平台尺寸大,几个不利因素放一起再遇到偏载这危险的,你这缸径估计是80的,两个加起来出力没多少余量了。用剪叉,结构不会比你厚,效率也一样
发表于 2020-10-13 23:03:27 | 显示全部楼层
另外,感觉你这四导柱太细了,反正这结构怎么看怎么不顺眼
发表于 2020-10-14 17:48:20 | 显示全部楼层
如果需要精密控制建议加一个伺服比例阀比较稳妥点,严格控制两个气缸的气压差值。
 楼主| 发表于 2020-10-14 17:59:25 | 显示全部楼层
千万不要用石墨铜套,很容易卡顿的,我就吃过这亏,后来 ...
画的滚珠轴套,但是有点儿想用铜套,因为铜套要耐用些
GMT+8, 2024-11-29 07:57 , Processed in 0.055984 second(s), 15 queries , Gzip On.
