国内用NX软件的机械行业有哪些呢?
发表于 2020-10-13 22:31:51 | 显示全部楼层
UG,NX基本上是汽车零部件行业用的多。
发表于 2020-10-13 23:33:44 | 显示全部楼层
注塑,铸造。
发表于 2020-10-14 22:20:22 | 显示全部楼层
对NX感兴趣,了解一下
发表于 2020-10-14 22:22:00 | 显示全部楼层
|千年独酌发表于 10-13 09:49<br>以这张图为例,一块板子上面打6个安装孔。<br>正常的建模步骤:<br>1.拉伸,定义长宽尺寸1和2;<br>2.孔命令,定义尺寸3、4和孔的规格;<br>3.阵列特征。<br>实际我们做设备的时候,特别是新开发的设备,你把这个板子画好,孔对齐装配好之后发现,没准哪个边会有干涉的情况存在,比如边5。这个时候,你想要把这个边向右移动10mm,需要到拉伸和孔命令里,分别修改尺寸2和尺寸4。<br>NX的同步建模模块就提供了可以单独对面或者边进行编辑的命令,比如可以用“偏置面”或者“移动面”直接将这个面向右拖10mm。<br>简单来说,就是同步建模这个模块可以跳过复杂模型各个特征之间逻辑关系,避免在后期对模型修改的时候因为理不清各个特征之间层层叠叠的逻辑关系而出现错误。<br>
请问UG NX11是否可以直接编辑solidedge st9的模型?
发表于 2020-10-14 22:23:31 | 显示全部楼层
|54mxc发表于 10-14 22:22请问UG NX11是否可以直接编辑solidedge st9的模型?
请问NX11是否可以识别solidedge st9的特征?
发表于 2020-10-16 16:10:08 | 显示全部楼层
常无以观其妙 发表于 2020-10-13 08:544 S- A. n5 {* ~+ C$ Q1 y) [
NX的同步建模和两个软件相比的优势是什么?
2 e6 M9 P  M! t. T+ x* ?在非参数的情况下建模
GMT+8, 2025-4-6 18:37 , Processed in 0.062028 second(s), 14 queries , Gzip On.
