轴承箱主轴断裂,请大家看看是否经过调质处理? |
嗯,受教了,没有系统学过热处理,书倒买了些都没看多少,昨天新下的图纸,轴承直径65mm,轴承挡台阶由80mm改成了70mm,材料改成40Cr,25~30HRC
上次是委外加工,今天总厂加工车间刚刚反馈没有40Cr胚料,估计又得委外,所以我直接下了两件计划,先把这轮疲劳试验扛过去再说了,到时候再断了,拆装轴承有的受了,多谢老师了哈!实在是叨扰了!
4400N.M左右的弯矩,剪应力小于10Mpa,扭矩小于30N.m
输入端直接用的双十字万向节,因为扭矩很小,输入端载荷只需要克服轴承摩擦力矩
另一端几乎没有,只有30N.m以内的驱动扭矩
GMT+8, 2025-4-4 19:21 , Processed in 0.068471 second(s), 15 queries , Gzip On.
