楼主: 西山向日葵
轴承箱主轴断裂,请大家看看是否经过调质处理?
发表于 2020-10-15 18:52:09 | 显示全部楼层
702736 发表于 2020-10-15 10:26! k* n  v% Z2 Q+ x( L1 u" }
应力不是太大,不至于短期内就断裂。应该从材料和工艺上改善。
# B- D& t2 O8 w$ C2 i/ e
其实这类反复变应力的可以考虑轴承档到出轴基本无突变。' w$ {0 z# t$ A& h5 m9 C! P1 A7 y& V
还有45钢这么粗的轴一般用正火较好;不能控制工艺的可靠性时,慎用调质。
# W* {- L) K7 k" A( F% W你怀疑他没调质,其实我看是调质出了问题的概率最大。% k: m# f+ r: O6 t* Q5 E/ g
嗯,受教了,没有系统学过热处理,书倒买了些都没看多少,昨天新下的图纸,轴承直径65mm,轴承挡台阶由80mm改成了70mm,材料改成40Cr,25~30HRC  发表于 2020-10-15 19:35
发表于 2020-10-15 19:57:06 | 显示全部楼层
热处理一定要找对此类材料有成熟经验的厂家,否则会被害的很惨
上次是委外加工,今天总厂加工车间刚刚反馈没有40Cr胚料,估计又得委外,所以我直接下了两件计划,先把这轮疲劳试验扛过去再说了,到时候再断了,拆装轴承有的受了,多谢老师了哈!实在是叨扰了!  发表于 2020-10-15 20:41
发表于 2020-10-16 08:02:29 | 显示全部楼层
这个打一下硬度看一把,顺便校核一下扭矩,顺便查查机械手册
4400N.M左右的弯矩,剪应力小于10Mpa,扭矩小于30N.m  发表于 2020-10-16 22:00
发表于 2020-10-16 12:00:15 | 显示全部楼层
20CrMnTi,35CrMn,38CrMoAl ,加工过的主轴材料,
发表于 2020-10-16 15:05:45 | 显示全部楼层
有没有考虑过现场装配的联轴器同轴度问题
输入端直接用的双十字万向节,因为扭矩很小,输入端载荷只需要克服轴承摩擦力矩  发表于 2020-10-16 22:03
发表于 2020-10-16 20:50:22 | 显示全部楼层
断裂的另一头有负荷没?如果有,同轴度不够,
另一端几乎没有,只有30N.m以内的驱动扭矩  发表于 2020-10-16 22:06
发表于 2020-10-19 09:46:00 | 显示全部楼层
本帖最后由 冷水黄金 于 2020-10-19 09:47 编辑 / n* \: A1 l% I1 R' Y0 W8 ^
; [) E  C0 O% b( F/ S& N第六感是:设计计算错误,对材料、热处理、受力不懂,另外对传动设计也可能不了解。
发表于 2020-10-20 15:58:58 | 显示全部楼层
西山向日葵 发表于 2020-10-12 22:120 Q- {/ Y; n% I- v0 \. n+ s1 M# K
我给的要求是28~32HRC,断的实在是太快了,就怀疑没调质;另外估计还有个问题是R2.5圆角处严重应力集中, ...
: K- l" P: o2 I没看懂,断裂处的圆角大小不是受限制于轴承内圈圆弧角吗,怎么还能随便改呢
6 K* Q; X# i) `. h$ t
发表于 2024-6-5 19:20:00 | 显示全部楼层
你这个肯定不能单独看侧向力,弯扭合成界面和弯曲界面校核都要考虑。如果有相关资料,我可以帮你算一下。
发表于 2024-6-13 15:34:18 | 显示全部楼层
公众号留言选取8 B7 ]1 v& z5 k9 A+ g5 \
1 g8 z  h3 K7 p. D# R
! |6 ^" _7 ~# C- a* B  w% P9 C- ~% v) L
% S. C9 i) g8 x9 o/ M$ R
. S- Y8 D2 v8 ^' k: G2 N; b
GMT+8, 2025-4-4 03:11 , Processed in 0.057712 second(s), 22 queries , Gzip On.
