楼主: 西山向日葵
轴承箱主轴断裂,请大家看看是否经过调质处理?
发表于 2020-10-13 07:48:00 | 显示全部楼层
西山向日葵 发表于 2020-10-12 22:23  u' v9 z& P" x8 w: f1 C
老师说得在理,之前手算校核过弯曲应力,应力是比较小的,现在还是想从结构设计和材料热处理上下功夫了, ...
" m2 U8 |0 X; B7 T轴径法改就换性能好的材质,比如合金钢材料。
发表于 2020-10-13 07:56:40 | 显示全部楼层
建议最好严格控制热处理过程,很多厂家热处理外协,回来也不检验,零件很容易偏离技术要求或形成热处理缺陷
发表于 2020-10-13 08:09:42 | 显示全部楼层
    断轴,一般都不是单一方面的问题
+ ?- v! G2 A' t: i1 a- I6 u& s
3 G7 z' P. K' z' y* t设计:载荷设计不准,安全系数过小,材料选择错误,热处理参数给定错误,设计就形成应力集中点
9 D2 ~5 w8 N1 p/ |# j% D7 f! x5 ^
6 p$ S- H3 N& q0 @+ O原材料:有缺陷的棒料6 l) |  v1 |4 j8 Z8 I; R( A* m; j
5 s- j% g$ |4 w
加工:加工不符合图纸(尤其是各种空刀槽越程槽圆角等应力集中的位置)
7 g& F8 ]& j8 }  V7 E
8 Q& h& y7 e! q; a7 |* W% ?热处理:热处理不符要求,或形成热处理缺陷
7 \. A. n& w/ J8 m0 _4 }4 x* H8 @9 `9 s! E
工况:工况波动引起载荷变大或波动较大,设备其他件卡磨,设备振动过大而形成疲劳应力,操作人员误操作..
老师,受教了,收藏学习!  发表于 2020-10-13 18:17
发表于 2020-10-13 08:11:00 | 显示全部楼层
看是 应力集中在轴跟部,疲劳断裂。如果是调质料,硬度不能过高,在工艺上看有没有改进的,例如减小过渡轴的直径差,圆弧挤压等
, @+ ~' E, p, u  y; R; `1 p) {
多谢老师,目前改进设计就是这么想的,不过新下的图纸40Cr调质HRC32~36硬度可能高了点  发表于 2020-10-13 18:16
发表于 2020-10-13 08:11:40 | 显示全部楼层
单从轴断面判断,轴原材料有缺陷和受到疲劳破坏的成分较大
发表于 2020-10-13 09:12:04 | 显示全部楼层
两个轴承位的同心度?
+ O# M( w$ Z- c$ b9 }40Cr比45#的热处理性能好很多。. A5 ?6 h7 L/ Q0 |
一般断外侧,就是靠近加载点那侧。
我这个断的是内测,两个圆锥滚子轴承内侧大端对大端,估计这个有影响  发表于 2020-10-13 18:21
发表于 2020-10-13 09:29:22 | 显示全部楼层
西山向日葵 发表于 2020-10-12 22:12/ a6 X. l, @) T! N. [: s( N" \4 K+ }
我给的要求是28~32HRC,断的实在是太快了,就怀疑没调质;另外估计还有个问题是R2.5圆角处严重应力集中, ...
4 H& \# [* ]- P3 S! }& [
神州行,我看行。5 b8 L" C( i3 F) j- j6 |; a6 p  Q
多谢指教!  发表于 2020-10-13 22:10
发表于 2020-10-13 09:38:50 | 显示全部楼层
不知道算下来断裂处最大应力是多少?
老师,弯曲应力147.4Mpa  发表于 2020-10-14 19:38
发表于 2020-10-13 11:30:22 | 显示全部楼层
西山向日葵 发表于 2020-10-12 22:231 s- r/ m% F4 p, {
. {7 \4 Y; f) H0 e* d7 r% e$ c
在我的印象中这么大直径的40Cr材料调质到你给的这个硬度会发脆容易断裂,个人经验9 L$ }- O4 z" j% |, X3 P
发表于 2020-10-13 13:10:50 | 显示全部楼层
42Cr锻造一根轴试试,我们之前做的主轴总断,后来用锻造轴后就没断过了
我们这估计大多是轧制棒料,只有先用着了,我一口气又下了两根轴的计划,用的40Cr,一件把过渡圆角改成了R60,切线过渡,第二件把中间直径减小成了70mm  发表于 2020-10-13 18:23
GMT+8, 2025-4-4 03:11 , Processed in 0.064523 second(s), 23 queries , Gzip On.
