查看: 3958|回复: 13
两套数控铣液压系统的对比
发表于 2020-10-12 13:59:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
前段时间公司安排车间对机床能耗统计一下,发现两个数控铣厂家设计的液压系统差别较大,武汉的机床空载16A,济南的空载59A。我们对比后发现主要是液压系统用电,机床横梁上都有一套液压系统,主要功能就是拉刀、换挡、平衡油缸。一个厂家设计的是3KW电机而且是换挡拉刀时电机启动,动作完成后电机自动停,平衡油缸并联一个大液压蓄能器,Y轴上下移动压力差0.5Mpa,压力低于设定值自动补压。另一个厂家本来是双主轴设计两台15KW 主油泵电机,机床开机后两台电机不停工作,液压油容易发热,然后还有一台1.5KW循环泵和0.75KW风冷油冷机给液压油冷却,其他的静压油泵都差不多。后来我咨询了厂家的设备调试人员,得到的答案就是设计人员永远不会承认自己的设计有问题,有问题是要担责任的。所以即使错了只要不耽误使用就不是问题。只不过制造成本高一点,用户多耗点电。我这里发帖主要意思就是希望大家设计东西的时候也考虑一下能耗。3KW都能解决的问题为啥要十几KW。' J/ M; W& \; f) e. s5 _
未来第一站 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2020-10-12 14:35:08 | 显示全部楼层
图纸是上一任的,我懒得改了。能用就行。
发表于 2020-10-12 14:35:31 | 显示全部楼层
啊……这个不好说。
- Q1 C0 v7 G  a5 c9 |( c! K- P3 U$ `7 I7 f
还得考虑设备的极限能力和成本。对比下两台设备的参数表看看,如果有条件,对比下两台设备的价格,可能有惊喜。
发表于 2020-10-12 15:55:21 | 显示全部楼层
可能为了不出问题而设定较大# q6 c2 x& r5 N2 N; j
发表于 2020-10-12 16:19:05 | 显示全部楼层
两套液压系统的工作负载有差别吗?液压系统运行时产生的热量是白白损失的能量。你可以从两套系统的工作负载,液压系统运行时液压油温升等方面进行比较,把你怀疑的参数都可以列出来,对比才能发现问题。
发表于 2020-10-12 20:45:25 | 显示全部楼层
这标准的国企做法,换成私企老板,让他试试看,保准不敢放这么大的余量!
发表于 2020-10-12 22:28:23 | 显示全部楼层
虽然我十分赞同你的说法但是我还是希望看到原理图。
 楼主| 发表于 2020-10-13 08:09:18 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2020-10-12 22:28+ J# E$ e+ U& W2 a3 s! v
* r3 g1 D8 O0 B( h2 p/ N/ ]我给你拍个照对比一下你就笑了、一个清晰明了,一个我自己都看不清,,因为第二个图字不比蚂蚁大. ]; B! t9 F7 S/ m+ h# V0 e4 Y
 楼主| 发表于 2020-10-13 08:45:49 | 显示全部楼层
本帖最后由 李自帅1172 于 2020-10-13 08:54 编辑 + b! E( \/ L9 |+ M
  `. U9 f1 D  V+ \' ^+ ]; ^工作状况差不多,都是TB60的锥柄,一样的平衡缸,一样的拉刀,唯一区别就是济南多了一个换挡但基本没用过,因为干的活都一样低速重力切削。
 楼主| 发表于 2020-10-13 09:04:00 | 显示全部楼层
本帖最后由 李自帅1172 于 2020-10-13 09:09 编辑 ' n( Q# A* i" H3 _* @$ g
3 H+ X4 ~! a5 _! y2 o- d其实液压站主要就是换刀用,平衡油缸基本三个油也补不了一次油,一天就换几次铣刀盘。从说明书都可以看出来,一个厂家是应付,字都看不见,反正说明书给你了,一个非常正规是晒得,而且油泵型号电磁阀型号都有列表。
GMT+8, 2025-2-24 22:30 , Processed in 0.064925 second(s), 16 queries , Gzip On.
