楼主: 我是小可爱
量具生锈了用什么擦
发表于 2009-6-16 21:47:03 | 显示全部楼层
不错,学习了!!!
发表于 2009-7-14 15:46:10 | 显示全部楼层
回头我也得问问我们公司用的是什么
发表于 2009-7-16 11:20:58 | 显示全部楼层
: `' d# o9 l; e  p1 i
0 J. i/ I! I; u9 g6 T0 e. n0 X* o根据“测量器具的选择原则”,选用适当的测量器具进行测量。测量器具的计量工作应遵循测量器具的保养、检修、鉴定计划,确保所用量检具精度、灵敏度、准确度。测量器具的正确使用方法,请参照使用说明书或相关参考资料,轻拿轻放、保持清洁、防锈、防振,合理存放保管。
( [" U# Y- \$ T, S( l. R3 {: {
4 E* ~+ F& a9 ~' w! N/ B一、平板1)、钢制平板一般用于冷作放样或样板修整;铸铁平板除具有钢制平板用途外,经压砂后可作研磨工具;大理石平板不须涂防锈油脂,且受温度影响较小,但湿度高时易变形.(2)、0、1、2级平板一般作检验用,3级平板一般作划线用。(3)、平板安放平稳,一般用三个支承点调整水平面。大平板增加的支承点须垫平垫稳,但不可破坏水平,且受力须均匀,以减少自重受形。(4)、平板应避免因局部使用过频繁而磨损过多,使用中避免热源的影响和酸碱的腐蚀.5、平板不宜承受冲击、重压、或长时间堆放物品。  Q4 W7 U! R1 m, e: c' s. Y2 l
二、样板直尺和平尺(1)、样板直尺使用时不得碰撞,应确保棱边的完整性,手握持绝热板部分,避免温度影响响精度和产生锈蚀。(2)、测量前,应检查尺的测量面不得有划痕、碰伤、锈蚀等缺陷。表面应清洁光亮。(3)、平尺工作面不应有蚀蚀、斑痕、鳞片、凹坑、裂缝以及其他缺陷。平尺应无磁性。(4)、一般应按不同要求选用不同精度的平尺。3 j: b8 T' _1 e! J
三、直角尺(1)、00级和0级直角尺一般用于检验精密量具;1级用于检验精密工件;2级用于检验一般工件。(2)、使用前,应先检查各工作面和边缘是否被碰伤。角尺的长边的左、右面和短边的上、下面都是工件面(即内外直角)。将直尺工作面和被检工作面擦净.(3)、使用时,将直角尺靠放在被测工件的工作面上,用光隙法鉴别工件的角度是否正确。注意轻拿、轻靠、轻放,防止变曲变形。(4)、为求精确测量结果,可将直角尺翻转180度再测量一次,取二次读数算术平均值为其测量结果,可消除角尺本身的偏差
发表于 2009-7-21 17:13:37 | 显示全部楼层
WD-40是一种应用于金属制品上的万能防锈润滑油,集防锈、除湿、除锈、润滑、清洁、电导六大功能。WD-40的渗透性极强,能够渗透到金属表面及毛细孔内部,而且对于铁锈粒子等腐蚀沉淀物具有极好的溶解性,能够打破其粒子之间的粘结,使铁锈等沉淀物轻易脱落。WD-40解锈性能优秀,能够将各种因生锈而黏死的螺钉、螺帽的锈垢轻松除去,并起到长期防锈作用,被称为“不会生锈的松锈剂”。
发表于 2009-10-5 19:56:09 | 显示全部楼层
在煤油中浸泡,然后用金相砂纸打磨,如果是测量面的话要用金刚石研磨膏进行研磨。
发表于 2009-10-7 11:37:37 | 显示全部楼层
WD-40大概15块一瓶(公司采购肯定不是这个价)WD-40是金属制品的万能保养剂,集合防锈、除湿、解锈、润滑、清洁、电导六大功能.WD-40原是为导弹的保养而研发的,推出后即受到美国太空总署的重视,被指定为太阳神火箭保 ...
( }  \7 a" E* Q+ X) Z' ~' i国际化 发表于 2009-5-6 18:30
" R& i( x" p$ e% P
+ V) {5 [: Z" ?! U7 o1 I, y我也想试试,呵呵
发表于 2009-12-5 20:34:15 | 显示全部楼层
换一个  平时要注意保养
发表于 2009-12-6 05:37:02 | 显示全部楼层
轻微的可以用衣车油除去,如果很严重的话,会不会影响量具的精度呢,慎用?
发表于 2009-12-8 20:17:09 | 显示全部楼层
保护量具我们使用凡士林
发表于 2009-12-13 20:11:09 | 显示全部楼层
WD-40是好东西,量具要保养,也要定期校验的撒,一般不会生锈吧
GMT+8, 2024-11-25 03:21 , Processed in 0.057452 second(s), 15 queries , Gzip On.
